Die Liqui Moly Mittelfeste Schraubensicherung hat ein Losbrechmoment laut Datenblatt von 16Nm und ist daher bei 20Nm Anzugsmoment quasi Nutzlos. Loctide 243 wird mit 26Nm angegeben und wird daher bessere Ergebnisse erreichen. Ob das reicht, hängt dann eben von der Belastung der Schraube ab. In der Regel gibt der Hersteller an, was verwendet werden soll, bzw. gibt eine Empfehlung. Und Achtung, es gibt auch Schraubensicherung die ist ggf. für Carbon ungeeignet, weil sie sich beim aushärten ausdehnt. Im besten Fall, also mal das Datenblatt checken. Dann klappt das auch.
