evil_rider
Vinyl-Schubser
müssen tut es nix... aber kenne das von mir selber... nach gewisser zeit tönt immer was, erst nervts mich, dann ist es mir egal... jetzt zb. wo ichs zerlegt, lackiert, alle teile gereinigt, neu abgeschmiert habe etc. ist es auch -erstmal- wieder geräuschfrei(normales laufgeräusch der kette)... aber nach nem service wo der antrieb ersetzt wurde, sollte eigentlich ruhe sein... schon aus dem grund das der schlaue mech, einfach mit ner kleinen schlüssel-halbmond-feile den grat an den kettenblättern entfernt hätte.
weil nicht nur das dieser die ersten paar KM unangenehme geräusche machen kann, nein, viel schlimmer: kette kann beim schalten am grat verkanten und wird mal fix von unten zwischen kettenblatt und rahmen gerissen, fertig ist der chainsuck + lackschaden und der genervte besitzer.
und nochmals zum Po-Lo: nimm mal den zug weg, und probiere ob es sich leichtgängig drehen lässt und zurück kommt!? falls ja; besorg dir shimano XTR schalthülle(optional alligator i-link), nen XTR schaltzug(oder einen anderen teflonbeschichteten = sind schwarz) und das montieren... dabei ist drauf zu achten, das du KEINE!!! gedichteten endkappen für die hülle nimmst, die erzeugt zuviel reibung als das die Po-Lo feder das sauber zurück bringen könnte!
und manchmal macht der mech auch den fehler das Po-Lo zu fest vorzuspannen, so das es "einhakt" auf anschlag, das Po-Lo sollte nie auf anschlag gerissen werden.
