Seltsamen Brummen. Was kann das sein ?
F
FeierFox
Guest
seit ein paar Wochen macht mir mein Rechner etwas sorgen. Bei normaler Nutzung (Internet, Tippen etc.) ist alles normal, aber sobald z.b. ein Spiel läuft, hört man ein merkwürdiges Surren, so als ob z.b. ein kleiner Elektromotor blockiert würde (das isses aber nicht, da drin dreht sich noch alles was muss) oder wie z.b. so ein Hochspannungskasten, nur eben ein etwas "schärferer" Ton.
Ich kenn mich nun denkbar wenig mit dem Elektrokram aus. Hat jemand eine Idee was das sein könnte und woher das kommt ?
Ein paar Daten:
AMD Athlon 64 Processor 3000+
512 MB RAM Arbeitsspeicher
ATI Radeon 9600 PRO
Realtek irgendwas Soundkarte
Windows XP Professional
wird wohl ein temperatur gesteuerter Lüfter sein, der bei höherer beanspruchung (spiel) die drehzahl hochschraubt und dadurch dieses geräusch entstehen lässt, wahrscheinlich sind die lager von diesem lüfter kaputt was man aber in diesem fall erst bei höheren drehzahlen merkt.
Netzteil ist original und noch nicht gewechselt worden.
Das klingt plausibel. Dem werd ich mal auf den Grund gehen.
Danke erstmal.
Das kann auch eine von den Drosselspulen sein, die die Spannung für die CPU regulieren. Bei höherer CPU-Last kann die anfangen zu phiepen.
Einfach PC öffnen und Straten und das Geräsch lokalisieren,
dann weißt du zumindest von welchem Bauteil das Geräusch kommt!
Dann kannst man auch entscheiden, ob das Teil defekt ist und ausgetauscht gehört!:daumen:
hidiho,
ich würd dir raten, deine daten mal zu sichern, denn das kann, wenns dumm läuft auch die platte sein. auch die lager einer platte können festlaufen und das brummt dann auch. vor allem wenn viel auf die/der platte geschrieben/gelesen wird.
schau mal, ob dein kühler und lüfter deiner grafikkarte sauber sind. eventuell hat der lüfter (temperaturgeregelt?) eine unwucht durch staubablagerungen bekommen oder wird durch solche gebremst.
