Shimano SPD Problem...
  • Ersteller Ersteller der Benni
  • Erstellt am Erstellt am
D
der Benni
Guest
hi,
ich habe mir die shimano pd-m 545 bestellt und sie sind heute hier angekommen.
jetzt wollte ich grad ne testrunde machen aber leider komm ich mit dem system irgenwie nicht klar bzw der rechte schuh geht da irgenwie rein is aber bei der kleinsten bewegung schon wieder draußen und der linke schuh rastet erst garnicht ein...
ich hab die scott boulder schuhe...
ich hatte vorher die time z doch die waren mir zu hart eingestellt
also soweit ich des erkennen kann kommt der cleat bei den shimano vorne in des pedal rein aber nach meinem verständniss müsst der hintere teil des cleat doch auch in dieser bindung "einrasten" oder wie funktioniert das shimano system?
kann es auch daran liegen, dass die cleats bündig mit der sohle des schuhs sind? aber daran dürfte aus auhc nicht liegen...
was mach ich falsch?
danke
auf der linken seite hat es sich schon erledigt
musste die bindung einfahc leivchter stellen...
aber an der rechten seite schein die anzeige nicht ganz in ordnung zu sein es stand sehr hart obwohl es super weich anzeigte...
jetzt muss ich nur noch sehn dass es rechts besser läuft.. hoffe aber mal das geht mt der zeit besser... es liegt wohl auch an der sohle...
naja geh mal mit dem schuh rein ins pedal, dann zieh den schuh aus und lass in am pedal hängen, wenn due halt den verdacht hast dass die sohle nicht ganz stimmt. dann könntest ja gucken wo das problem liegt...
