Shimano TL-HS22 zum Naben-Warten?
Nein, in dem Fall ist das nicht so schlimm. Da die Kontermutter Bestandteil der "Endkappe" mit der Achsnase ist, die per Inbus bewegt wird, kann hier ein ganz normaler Maulschlüssel benutzt werden.
Konusschlüssel benötigst Du nur, wenn Konus und Kontermutter beide mit Maulschlüsseln bewegt werden.
Btw: ein bewährter Tipp für diese Nabe ist: Spann das freie Ende des Inbus in einen Schraubstock, damit kannst Du klar ablesen, wie weit Du den Konus bewegst. Bewegt man beide Schlüssel mit der Hand verstellt man sich ja immer leicht das eingestellte Spiel.
Na dann schau nochmal genauer hin...
Der Konus hat eine ganz schmale "Aussparung" für den Schlüssel, da liegt gleich eine U-Scheibe und das Endstück an (welches mit einem 5er inbus festgezogen wird). Da wird kein normaler Maulschlüssel passen.
Natürlich muß das andere Ende der Achse fixiert werden, damit sie sich nicht mitdreht. Der Konus wird dann mit minimalem Spiel eingestellt, mit dem Konusschlüssel in Position gehalten und mit dem Endstück fest gekontert (vereinfacht erklärt)
Du hast recht, ich leiste Abbitte :(
Wenn der Konusschlüsselsatz der nächste passende ist, achtet man da wohl nicht so drauf (falls das als Entschuldigung gelten darf)
