Shimano XT 12 Fach // Kette verliert schlagartig spannung
13. Februar 2020
107
Mir ist es jetzt 2x vorgekommen (1x bei Last und 1x am Montageständer) das die Kette beim Schaltvorgang schlagartig die Spannung verloren hat.
Die Kette ist dann wirklich sehr sehr locker/ schlabberig.
Ich habe grundsätzlich immer die Shadow technologie eingeschaltet was die Spannung ja erhöht um Kettenschlagen zu vermindern.
wenn ich dann denn hebel kurz auf off stelle - ein paar gänge schalte und den Schalter wieder auf ON stelle klappt alles wieder.
Idee an was das liegen könnte? Eventuell die Spannfeder vom Schaltwerk?
Es handelt sich hierbei um eine komplette XT 12 Fach Schaltgruppe
vielen Dank
Ich hatte das zuletzt auch mal. Bei mir war es reproduzierbar dann, wenn ich von einem größeren auf ein kleineres Ritzel geschaltet habe. Der Käfig ging dann nicht weiter zurück. Man fühlte auch, dass er sehr hakelig lief.
Lösung: Clutch-Mechanismus zerlegen, säubern, u. U. entrosten, fetten, zusammenbauen.
Gibt bei Shimano 'ne Anleitung dafür. Und bei YT auch.
