Shimano XT Kurbel läuft nicht ganz rund
17. Mai 2010
Hallo :-)
Meine Shimano XT Kurbel läuft irgendwie nicht ganz rund. Immer wenn das rechte Pedal oben ist und ich quasi reintrete fühlt es sich an als würde ich ein wenig durchtreten. Nicht arg, nur ein wenig. Es ist also kurz ein geringerer Widerstand - läuft also nicht ganz ruhig. Es klappert auch immer ganz leicht, so als würde irgendwas nicht 100% richtig durchlaufen. Die Pedale selbst sind eigentlich komplett fest und die Kette dürfte es auch nicht sein - die ist neu und läuft eigentlich ohne Probleme (also springt nie oder so...).
Vielleicht habt ihr eine Idee woran das liegt und wie man das beheben kann.
Ich danke schon vielmals im Voraus!!!
Sportliche Grüsse, Christoph
Ich denke mal da dürfte was mit dem Innenlager nicht stimmen.
Am besten mal die Kurbelarme abbauen und schauen ob das Innenlager fest drinnen sitzt (u. eventl. fetten) und danach die Kurbelarme wieder fest anziehen.
Sonst eventuell hinten an der Kasette was falsch, aber das müsste dann je nach Kettenposition vorne zu anderen Zeitpunkten auftreten.
Hmm, die Beschreibung ist nicht sehr exakt... passiert das Durchsacken in Drehrichtung gegen den Kettenzug oder lässt sich das auch beim Rollen und rückwärts Treten provozieren? Könnt auch was ab Freilauf sein. Oder wie z.T. schon gesagt Kettenblsttschreuben,Pedale, Kurbeln auf Tretlagerachse oder Innenlager im Rahmen bzw. Innenlager selbst (Spiel). Sollt nicht so schwer zu finden sein, der Fehler. An allen Teilen mal ordentlich drücken, ziehen & rütteln, Freilauf checken,...
