- 18. September 2011
- 0
ich habe ein Problem mit meiner XT Bremse: Nach dem ich Luft im System hatte, habe ich beide nach 1,5 Jahren frisch entlüftet. Vorne hat das auch super geklappt, die Bremse ist bissiger als beim Kauf.
Hinten habe ich nun auch neue Beläge drauf, die waren runter und ebenfalls entlüftet.
Nun hadere ich etwas bei der Griffweiteneinstellung und der Hubeinstellung (Free Stroke).
Was genau ist der Unterschied zwischen den beiden?
Ersteres lässt mich einstellen wie weit der Hebel vom Lenker weg ist und letzteres wie schnell der Druckpunkt kommt, verstehe ich das richtig?
Wie genau stelle ich den Hub ein? In der Anleitung steht nur, man soll die Schraube lösen und den Hebel drücken. Dann am gewünschten Punkt wieder zuschrauben oder wie?
Mein Problem ist nämlich, dass vorne der Druckpunkt sofort kommt, ohne, dass ich außer entlüften etwas gemacht habe. Hinten habe ich aber keinen so festen Druckpunkt und ich muss den Hebel ca. 1,5 cm ziehen, bis etwas passiert. D.h. vorne ist es fast etwas zu rabiat und hinten zu lasch....
Danke und alles Gute im neuen Jahr!
