Shimano XT will nicht mehr wie sie soll
5. Dezember 2004
mein Bremsenpreoblem hat sich nun doch wider Erwarten konkretisiert auf die Bremse selbst.
Ich habe eine ältere Shimano XT V-Brake. Glaub das ist so die erste oder zweite mit diesem System, dass die Bremsklötze immer senkrecht ausgerichtet sind.
Das Problem liegt in einer der Bremsen selbst. Sie lässt sich nicht mehr richtig freigängig bewegen. Die schwer bewegliche Stelle ist an dem beschriebenen System. Die Bremse müsste sich wesentlich leichter bewegen lassen, um richtig zu funktionieren. Die andere Seite tut dies auch.
Ich hatte heute schon alles was Schrauben hat auseinandergenommen und penibel gereinigt, leider liegt der Fehler jedoch dort wo man mit einem Schraubenzieher nichts mehr ausrichten kann.
Daher meine Frage:
Kann ich die Bremse weiter auseinandernehmen um sie zu reinigen?
Wie kann das Problem sonst gelöst werden?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank schonmal an Alle die sich die Mühe machen, meinen Text zu verstehen!
Werde ich bei Gelenheit ein Foto machen. Problem ist momentan nur, dass das Fahrrad nicht hier ist. Dachte, es wäre eventuell möglich da auch ohne Bild eine Aussage zu treffen.
Zur Zerlegung:
Natürlich ist die normale Halteschraube entfernt worden.
Dann hat man ja zwischen dem silbernen Teil der Bremse (wie heisst der eigentlich) und dem Rahmen noch ein schwarzes, rundes Teil (auf dem Sockel), in dem auch der senkrechte "Stab" drinliegt. Dieses habe ich inkl. Scheiben komplett demontiert, zerlegt (3 Teile) und gereinigt.
Übrig ist also noch der silberne Hauptteil mit dem Parallelogramm-Teil.
versuch alle lager bzw weglichen teile zu ölen. ein gutes schmiermittel mit teflon zum bsp. dann immer wieder bewegen und es müsste sich lockern und wieder leichter gehen.
Die Sockel sind gefettet und auch nicht das Problem.
Teflon kann ich noch versuchen.
Ist es denn eigentlich möglich, dass eine Bremse auf diese Weise "kapputt" geht? Oder MUSS sich das wieder irgendwie lösen?
Das Parallelogrammteil ist doch genietet wenn ich mich recht entsinne.
Schraub die Bremsbeläge ab bevor du die Arme im Öl ertränkst.
Hinterher wieder richtig abwischen, sonst zieht das Öl nur Dreck an.
