SID flattert beim Anbremsen
CC.
Specimen
15. Dezember 2011
6.600
Servus, fahre eine 2012 SID am 29'er. Sie ist jetzt 11 Wochen / ~ 1500 km alt. Von Anfang an ist mir aufgefallen, daß wenn ich nur leicht vorne bremse, die Gabel das Flattern anfängt. Erst hatte ich das Steuerlager im Verdacht, dann hab ich gestern gesehen, daß die Tauchrohre in den Hülsen flattern. Das ergibt an der Radachse ca 1cm (!) Spiel. Sieht übel aus. Bremse ich mehr oder ist die Gabel mehr eingefedert, ist das Problem nicht da.
Frage:
: ist das bei SID / Reba normal?
: kann man was dagegen machen?
: ist die Gabel kaputt?
Ich weiß, daß es nur beim leichten Bremsen auftritt, könnte es also selber vermeiden. Aber manchmal fährt man auch (kurzzeitig) gegen leicht angezogene Bremsen, wenn man auf dem Trail balancieren muß. Außerdem nervt es.... :(
Grüße,
CC.
das liegt allermeistens an der Paarung Bremsscheibe, Bremsbeläge oder auch nur aun der Scheibe wenn die nicht überall gleichmässig dick ist. Solche hatte ich übrigens schon einige bei mir. Da hilft dann nur der Wechsel auf eine neue Scheibe.
Willkommen in der Welt des Leichtbaus - das sind die Folgen, wenn an der falschen Stelle (Buchsenlänge) Gewicht gespart wird...
Das hier deutet jetzt aber gar nicht auf Laufbuchsenspiel hin, sondern wie ich schon geschrieben habe, auf die Bremse bzw. die Bremsscheibe. Ausserdem ist die SID zwar relativ leicht, aber ansonsten auch steif genug und robust. Die SID macht auch in 29 diesbezüglich keine Probleme.
Das Rattern/Rubbeln beim leichten Bremsen tritt nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit auf, oder?
In diesem Falle reicht es oftmals schon, den Bremssattel nochmals exakt auszurichten.
Bei einem meiner Bikes hab ich's aber bis heute noch nicht ganz weggebracht ...
wie gesagt, es liegt an der Bremsscheibe bzw. deren unterschiedlicher Dicke im Reibring. Leider gibt es das gar nicht so selten. Bei fast jedem dieser Fälle die ich bei mir hatte, war nach dem Wechsel auf eine neue Scheibe Ruhe. Und wenn man das einmal hat, geht das Flattern auch nie mehr wirklich weg.
@TE, am Besten gehst Du mit dem Bike zum Händler, bei dem Du es gekauft hast und der soll sich das nochmal anschauen. Der Tausch der Scheibe sollte dann auf Kulanz/Garantie gehen.
