Sid rct3 2014
3. Oktober 2013
ich habe ein neues Bike mit einer Sid RCT3 2014 Solo Air 100mm 29".
Leider ist in der mitgelieferten Bedienungsanleitung nicht dokumentiert, wie, bzw. wann ein Service fällig ist. Lustigerweise ist aber ein kompleter Dichtungssatz mitgeliefert. Hat jemand eine Ahnung, wo ich eine entsprechende (PDF etc.) Anleitung herunterladen kann. Auf der Seite von Sram bin ich nicht fündig geworden. Auch ist leider nirgends dokumentiert, wie die Gabel korrekt eingestellt / abgestimmt werden sollte.
Kann jemand helfen.
Grüße
Thomas
Service im Sinne von Dichtungswechsel ist dann fällig wenn etwas undicht ist.
Service im Sinne von säubern und Schmieröl nachfüllen ist etwa einmal pro Jahr fällig.
Zur Abstimmung: Einfach soviel Luft reinpumpen bis der Sag passt. Zugstufe stellst du einfach nach deinen Vorlieben ein (schnell.....langsam).
Ich nehme mal an hier warst du schon -> http://www.sram.com/de/service/rockshox/7,102 ?? Mehr gibt es eben nicht. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste was du noch brauchen könntest?!
Ja da war ich schon.
Was ich suche, ist eine Anleitung, wie ich die Gabel zerlege, zwecks Dichtungstausch, Ölwechsel, etc. Ich habe mir die Anleitung für die 2013er Modelle runtergeladen (zeigt meiner Meinung nach ein Dual Air Modell), bin mir aber nicht sicher, ob das mit der 2014er Solo Air ebenso funktioniert.
Danke dir trotzdem für deine Mühe
Thomas
Im Großen und Ganzen sind alle Gabeln gleich aufgebaut. Mit etwas technischem Verständnis und handwerklichem Geschick schafft das eigentlich jeder. Wenn es daran mangelt dann schafft man es auch mit der besten Anleitung nicht. Voraussetzung dazu ist aber auch geeignetes und gutes Werkzeug. Mit rundgedrehten Inbusschlüsseln und aufgeweiteten Gabelschlüsseln kommt man nicht weit.
Zur Abstimmung: Einfach soviel Luft reinpumpen bis der Sag passt...
Bis vor kurzem hätte ich Dir da Recht gegeben. Wenn ich aber bei meiner 2013er Reba den richtigen Sag einstelle (15-20mm), dann sackt die Gabel im Wiegetritt fast völlig durch. Momentan bin ich bei knapp 10mm Sag, Tendenz eher noch weniger.
Gruß, T.
Und? Wenn die Gabel wegsackt dann würde ich mir eher mal Gedanken über die Druckstufe machen oder ob ich den Sag überhaupt richtig messe.
hallo wimtom,
such dir irgend ein RS service video auf youtube für eine reba oder SID. sind alle gleich aufgebaut. dann packst in die schaumstoffringe 5W öl, in die abstreifer PM600 fett und in die castings je 10ml einer redrum-15W mischung und gut ist. mit entsprechender pflege der gabel kannst so bei normaler laufleistung auch zwei jahre rum bekommen, bevor du wieder hand anlegen muss
die SID einer freunding die ich die tage offen hatte lief jetzt 2 saisons nahezu vollständig trocken. innen aber keinerlei spuren von abnutzung. das ansprechverhalten war natürlich grottig. du machst also nix kaputt, wenn du nix machst, aber verbesserst die performance
Die Reba hat keine einstellbare Druckstufe. Und was soll man beim Ermitteln des Sag großartig verkehrt machen? Bislang hab ich's ja auch geschafft. Fahre nicht erst seit gestern. Erst die aktuelle Reba scheint sich etwas anders zu verhalten. Hat aber keinen negativen Einfluss auf die Performance.
Gruß, T.
Nun, man kann den Sag im Sitzen oder im Stehen messen. Beides führt zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen.
Knapp 10mm, eher noch weniger....da kannst du dir den Sag eigentlich gleich komplett sparen. Da hat der Reifen ja noch mehr.
Was ist das dann für eine Reba ohne einstellbare LSC?
Schon klar. Wurde im Sitzen ermittelt.
Reba RL Remote o. LSC.
MFG T.
irgendwie find ich das auch echt den Hammer, die Verkaufen eine Gabel für gutes Geld, stat of the Art etc, aber an einem gscheiten Manual wird nicht nur gespart, nein, es existiert nichtmal...
nevertheless, meine sid RCT3 ist soeben angekommen und ist durchaus ein heisses Teil, bin gespannt auf die Performance...
Stichwort Traveln, gell das geht neu nimmer mit spacern?
