Hat schon mal jemand die Powerled mit NIMH-Akkus betrieben? Soll lt. Sigma funktionieren, doch verkürzt sich die Brenndauer. Würde mir evtl. einen Akkupack für den Flaschenhalter selbst bauen (4 x NIMH Baby).
Die "verkürzte Brenndauer" hat nichts mit dem Akkutyp (NIMH, NiCd, Lion, Blei, ...) zu tun.
Bei einem Eigenbau aus VIER Akkuzellen besteht das Risiko, daß die Spannung relativ früh unter die erforderliche Mindestspannung abfällt. Je nach der von Sigma verbauten Elektronik sinkt dann entweder die Helligkeit früh ab oder die Lampe schaltet sich ganz ab.
meinst Du diese Lampe?!
http://www.sigmasport.com/de/produkte/beleuchtung/standard_lights/supraled/
Gruß Andreas
Verbaut wurde bestimmt ein Downboy....meiner braucht minimum 3V und bringt dann 900mA Konstant.
........(Eigenbau mit 3W Luxeon)!!!
Meine Tacticalgeht mit Carclo Opticen die Eventuel auch in die Sigma Passen somit besteht bei der sigma ein hohes Modding Potetial.
Frage was hatn die sigma drinn 5W oder 3W? oder überhaupt keine Luxeon oder dergleichen?
Bin gerade dabei mir zwei Akkupacks für die PowerLED zu basteln. Die Sigmas kommen hoffentlich zum Wochenende. Kann mir evtl. jemand sagen, welche Abmessungen (Durchmesser, Länge der Kontaktfläche) der PowerLED-seitige Anschlussstecker hat? Nehme an, der Außenleiter führt Minus, der Innenleiter Plus, richtig?
Danke - softcake
Hi, der Stecker meines Nipak hat 5,5mm Außendurchmesser (innen sind es wohl 2.1) und der Stecker ist 12mm lang. + ist innen.
Der Mann hat 100%ig Recht! (zumindest was die Kamera angeht)
