Original geschrieben von maerbinger
Hi nifnaf!
Ist das Geräusch weg, wenn Du die Bremsen leicht anziehst, ohne wirklich zu bremsen?
Habe im Moment bei meiner XTR vorne ein "Pfeifen" bei mittlerer Geschwindigkeit, was weg ist, wenn ich den Bremshebel gaaanz leicht anziehe. Denke, dass bei mir die Bremsbeläge, oder einer leicht an der Scheibe schleift und diese in Schwingungen versetzt.
Ich hoffe, dass ich es mit ein wenig Feinjustage wegbekomme.
M.f.G.: Götz
Hi Götz,
ich kenne dein Problem. Deine
Bremsbeläge schleifen ganz leicht an der Scheibe und wenn man den Bremshebel,- wie du schon geschieben hast- gaaaanz leicht zieht ist das Geräusch weg. Was Du versuchen kannst, ist die Beläge auszubauen und die Kanten zu brechen d.h. ringsrum mit feinem Schleifpapier eine kleine Fase dranschleifen (am besten auf einer Glasplatte).
Hattest Du das Vorderrad vielleicht mal ausgebaut, dann solltest Du versuchen den Schnellspanner zu drehen, das hat bei mir geholfen, das Geräusch zumindest zu dämpfen.
Aber es stört mich jetzt nicht mehr, weil ich mich dran gewöhnt habe.
Bei der
Magura Julie hatte ich das auch und nach dem dritten Belagswechsel, war die Bremse wohl eingefahren.
Nur dieses Sirren habe ich halt noch bei höheren Geschwindigkeiten, aber es scheint auch normal zu sein und keinen Einfluss auf die Bremswirkung zu haben.
Aber ich nehme an, das hierzu noch einige Leute ihre Erfahrungen schreiben werden und vielleicht noch sinnvolle Tipps gegeben werden. Ich bin ja auch nur Laie.
Liebe Grüße
Achim
