Skareb Comp 2004
F
fire411g
Guest
kann mir jemand nen Tip geben, warum das Losbrechmoment meiner Gabel so hoch ist, dass man das Gefühl hat da "klemmt" was? Bei 78kg fahre ich mit ca. 12 bar. Darüber hinaus habe ich, wenn ich am Anfang der Tour 12-12,5 bar auf die Gabel gebe immer nach der Tour 11 bar, die dann auch gehalten werden.
Normal ist das nicht, oder?
Gruß fire
Möglichkeiten:
Deine Gabel ist neu und du musst sie erst einfahren (laut Manitou ca. 20 Std.)
Du benutzt kein Brunox vor der Fahrt.
Der Luftdruck ist zu hoch (KGW in Pfund * 75%)
Du hast den Schluck Öl in der Lufkammer vergessen.
In die Black Air bspw soll in die Luftkammer ein Schluck Öl um die Dichtigkeit zu wahren. Schau mal ins Skareb Manual was dazu gesagt wird.
Carnifex schrieb:
Möglichkeiten:
KGW in Pfund ? deswegen kam mir die Skareb die ich probe gefahren habe so weich vor. Ääh? Pfund? Deutsches oder englisches Pfund = ca 450 Gramm? Was ich mich aber gefragt habe: ist die errechnete Luftdruckangabe in PSI oder in Bar?
Danke und Gruß
kleinbiker
Einfach KGW * 2,2 = Ergebnis.
Der Wert für den Luftdruck ist natürlich in Psi, erstens stammt die Gabel aus Amerika und zweitens frage ich mich wie man über 100bar in eine Gabel bekommen soll? :eek:
bei mir kommt da 172 psi raus. hält das die gabel überhaupt aus? irgendwo hier im forum wurde mal gesagt, dass manitou den druck begrenzt hat und man nicht mehr als 160 oder so draufmachen soll. weiß jemand da näheres?gruß tman
Steht nicht drin, es steht nichtmal die genaue Berechnung, wie Carnifex das hier verzählt hat drin. Im Manual steht nur lapidar:
...Die Gabel auf den gewünschten Luftdruck aufpumpen (75% des Fahrergewichts bei 80mm Federweg und 50% des Fahrergewichts bei 100mm und mehr)...
Irgendwo hab ich aber auch schon mehr zum Druck gelesen...weiß nur nimmer wo.
Torsten
Erstens sind 12 Bar für 78 kg Fahrergewicht bei den 2004-er Skareb's zu viel.
Zweitens hatte ich schon eine Vorserienskareb welche einen zu langen Druckstab zwischen der Primärfeder und dem Luftkolben hatte, was dazu führt, dass die Gabel zu stark vorgespannt ist und eine grosse Karft notwendig ist, um sie überhaupt zur Bewegung zu bringen.
Drittens hatten wir auch bei Vorseriengabeln schon etwa 3 Mal das Problem, dass die Negativfeder für den Luftkolben, auf welcher der Luftkolben aufliegt bei unbelasteter Gabel, nicht im Standrohr fest verankert ist, dass also der Spannring, welcher die Negativfeder von unten her an Ort hält, nicht in der Nut eingerastet war. Selbst kannst Du den praktisch nicht einrasten, da müsstest Du dann die Gabel einschicken.
Also: Zuerst den Luftdruck auf etwa 10 Bar zurücknehmen, braucht es immer noch eine grössere Kraft, um überhaupt ein bewegen der Gabel zu erreichen, dann hast Du wahrscheinlich Fall 2 oder 3 und solltest Die Gabel einschicken.
Gruss
Dani
ich habe nicht das problem, dass die gabel schlecht anspricht, mir ist sie eher zu weich. d.h. wahrscheinlich, ich bräuchte eine andere feder oder? gruß tman
wenn dann sitzt höchstens eine Negativfeder im rechten Holm. Geh ma zu answer in den Service bereich und saug dir das Service-Manual der Skareb, da stehen mögliche Negativfeder-Sätze drin. Wie ich manitou kenne kosten die Dinger nich viel :)
Torsten
Bei den Manitou Gabeln sitzt die Feder immer im linken Holm. Rechts ist nur die Dämpfung. Preislich liegen die Federn um die 20€.
Die Feder unterstützt ja die Luftfeder und soll für ein stahlfederspezifisches Verhalten auf den ersten cm Federweg sorgen.
