so ne fixe idee
Lord Helmchen
It aint rocketscience!
30. Juli 2003
966
Düren, NRW
Das ist mein Bike:
Ich habe das Rad früher mit (anderer Gabel) mit extremer Innenlagerhöhe von 41cm gefahren, dabei war jedoch der HInterbau anders eingestellt, das Innenlager lag 6cm über der Höhe der Hinterradnabe)
Die Raderhebungkurve war dadurch anders, kam mir komfortabler vor als jetzt (vielleich minikram aber das subjektive zählt)
Nun überlege ich mir hinten ein 24er reinzuklatschen um diese REK wieder herstellen zu können und gleichzeitig die aktuell niedrige Innenlagerhöhe von 35cm (im SAG) wahren zu können. Die Kettenstreben ständen dann stark aufsteigend.
Was haltet ihr für den Vorschlag und ist er praktisch durchführbar?
(ja, ich weiß das ich dafür auf scheibe umrüsten müsste)
Nein
Das 24" HR ist um 25mm im Radius kleiner, bleibt beim Innenlager ~15mm tiefer.
410mm ist viel zu hoch. Bei DHlern fährt man 370 - 400mm, aber mit wesentlich mehr Sag.
Bauartbedingt spricht so ein tiefer Drehpunkt bei kurzer Schwinge nicht so besonders an. Aus den Zeiten solcher Eingelenker hält sich bis heute der Glaube, nur 4G sprechen gut an.
Deine theor. Überlegung war allerdings richtig.
Das nächste mal nimm einen Aussagekräftigen Titel !!!!!!
drum hab ich ne ja seit ewigkeiten auf 37cm runtergeschraubt, nicht so "stelzig" wie vorher. War ja fast unfahrbar. Aber wenn ich jetzt eine Innenlagerhöhe von 37cm habe (wie aktuell ausgefedert)
Praktisch wirds also nix? Aber ich kann ja den Hinterbau bis zur Vergasung runterstellen ohne das sich die Innenlagerhöhe verändert.
Leider konnte ich deiner Erklärung nicht so recht entnehmen warum das ganze nicht so recht funzen soll.
weil quasi will ich durch das kleinere Hinterrad einen höheren Drehpunkt immitieren, weiß nicht warum das schlechter ansprechen soll. Die Schwinge ist 43cm lang und der Drehpunkt wäre ca. 40cm über dem Boden.
ja, tatsächlich würdest du mit einem kleineren Hr einen höheren schwingendrehpunkt bei gleicher tretlagerhöhe haben wie mit einem größeren HR.
du solltest allerdings auch beachten, dass ein 24er HR unkomfortabler als ein 26er wirkt, das das rad durch den kleineren radius ein schlechteres kletterverhalten hat. dann muss die federung mehr arbeiten, der dämpfer muss bei einem gleich-großen hindernis schneller arbeiten...
theorie? nein!
beispiel: du überfährst mit dem HR ein beispielsweise 5cm hohes hindernis mit einer bestimmten geschwindigkeit. dann muss das HR bei einem 24er-zöller (63cm durchmesser, gemessen an einem 2.6er gazza) innerhalb von 17.3cm so weit es der dämpfer zulässt (also im idealfalle 5cm) einfedern. ein 26er-zöller (beispielsweise 67cm durchmesser, gemessen an einem 2.2er michelin c24) "hat dafür 17.6cm zeit"
0.3cm nur??? merkt man das?
naja, je größer das hindernis, desto größer dieser unterschied, je größer der unterschied im durchmesser zw. den beiden HR ebenso.
der dämpfer muss also beim kleineren HR schneller arbeiten, und, um gleichen komfort zu bieten (die federungs/dämpfungseigenschaften des reifens jetzt mal ausser acht gelassen), weicher abgestimmt werden. das wiederum bedeutet aber auch einen etwas geringeren durchschlagschutz...
das merke ich zumindest übrigens wirklich, ein grund, an meim san andreas wieder von 24 zoll abgekommen bin und wieder 26zoll am HR fahre.
andererseits muss man abwiegen, dass die REK günstiger verläuft, wenn der drehpunkt bei gleicher tretlagerhöhe höher ist (was du ja mit dem 24er erreichen kannst). günstigere REK --> besseres ansprechverhalten der federung.
dieses bessere ansprechverhalten nun würde die schlechteren klettereigenschaften des 24er zumindest teilweise wieder kompensieren, vielleicht sogar überkompensieren. das könnte ich theoretisch zumindest grob berechnen, hab aber grad keine lust... also: ausprobieren!
:bier:
danke für deine Antwort, mit dem klettern hab ich mit meinem bike kein problem, es wippt nämlich nicht. müsste wohl echt nur einen gang weiter hoch schalten.
Für mich persönlich überwiegen die Vorteile, ich werde das wohl in die finanzielle planung mit einbeziehen und hoffen das ich das über den sommer mal machen kann. Da ich mit fast 40 Prozent sag fahre dürfte auch der Komfort nicht so auf der Strecke bleiben, und eine gute REK ist mir sehr wichtig.
mit "kletterverhalten" meinte ich nicht, die fähigkeit, mit dem bike gut bergauf fahren zu können, sondern die fähigkeit des LR, hindernisse zu überrollen, also quasi über kleine brocken zu "klettern"
aber : probiers aus! :cool:
ja, das ist bei 24er klar, aber wenns bei mir hindernisse gibt, dann handelt es sich um baumstümpfe usw. da komm ich auch mit 24er hoch.
Wird nur recht teuer, neues HR, und dazu Scheibe, am besten auch für vorne.
Da kann ich ja sparen wie ein Weltmeister. :D
wenn dir die geometrie so passt wie sie jetz ,ist, dann würd ich da nicht viel an der geo ändern, sondern lieber mal nen besseren und längeren dämpfer ausprobieren, den kannst du dann so einstellen dass die geo gleich bleibt und denk ich mal der komfort so geht wie er war
hmm, das schöne ist ja das es ohne geometrieveränderung geht da ich einfach den hinterbau weiter runter setze (Kettenstreben stehen nicht mehr so flach; REK wird verändert) das innenlager bleibt wo es ist bei 37cm.
denn ne geometrieveränderung wär nicht gerade traumhaft. Da würd ich so weiterfahren wies jetzt ist.
P.S. auch wenns nicht so aussieht, der Dämpfer hat 5cm hub und ich fahr mit über 17cm FW am HR, muss nicht wirklich sein da noch nen längeren reinzupappen.
Wie soll das denn bitte gehen? Was meinst Du mit Hinterbau weiter runter setzen? Wenn Du den Dämpfer an der Lochleiste am Rahmen verschiebst, so verstellst Du die Ganze Geometrie. Wenn Du den Dämpfer an der Lochleiste der Schwinge verstellst, so stellst Du den Federweg ein. (hatte mal ein ACT)
ganz einfach, die geometrie würde sich verstellen wenn ich ein 26er LR behalten würde, dann würde das innenlager steigen, aber wenn ich ein 24er montieren würde, dann kann ich den dämpfer von weiterunten anlenken und schon passts. Kann ja mal ein Bild schießen, wie das ausschaun würde (die Geometrie würde dann ziemlich verarscht aussehen da ich kein 24er LR da habe.
Quasi, wird die Schwinge ausgefedert steiler stehen, dadurch ist die REK anders.
