[SOLVED]Saint Bremmssattel bei Lieferung außen mit Öl
10. August 2016
20
wollte den Saint Bremmssattel am Fahrrad ersetzen da die Kolben sich teilweise nicht zurückstellen. Jetzt ist der neue gekommen aber hat Öl an der Außenseite.
Besteht die Möglichkeit das die jeden Bremssattel nach der Produktion zum Testen anschließen (irgendwie automatisiert) und beim abziehen der Leitung Öl daneben ging?
Auf Fotos ist das Öl leider schwer zu erkennen, aber gegen das Licht gehalten sieht es aus wie ein manueller Ölwechsel der Schiefging. An den Kolben ist kein Öl sichtbar.
Was möchtest du hören? Saubermachen, anbauen, Bremse funktioniert einwandfrei. Wenn nicht, zurückschicken. Oder gleich zurück, wenn dich das Öl so beunruhigt.
Ich würde den Bremssattel auch erstmal montieren und sauber machen. Wenn es dann irgendwo sifft, kannst du immer noch reklamieren. Ich würde vielleicht mal eine Nacht den Bleedblock drin lassen und den Bremshebel mit nem Gummiband mit leichtem Druck gezogen halten (nicht zu stramm, leicht reicht). Falls dann irgendwo Öl raus kommt, sind die Beläge nicht hinüber.
