SOS Avid juici 5
17. Mai 2005
11
hallo an alle schrauber,
ich bin gerade am verzweifeln. Möchte vorher noch sagen, dass ich schon div. beläge erfolgreich gewechselt habe, von anderen Modellen.
Wie gesagt es handelt sich um eine avid juici 5 2006.
die beläge sind runter und neue waren angesagt. eigentlich kein problem....dachte ich :heul:
alleine schon das wechseln und einsetzen der neuen beläge, der horror im vergleich zu manch anderen marken/modelle.
aber mein größtes problem, die scheibe schleift extrem. meiner meinung gehen die backen nicht weit genug auf, oder die neuen sind zu dick. sobald ich die alten reinfummel läuft die felge super frei. mit den neuen habe ich vorne am hebel auch null spiel:confused:(druckpunkt sofort spürbar)
rein die bauart/form alt=> neu sind absolut gleich. was mache ich falsch???
wie kann ich dem entgegenwirken???
danke schon mal
gruß
dani
Wie weit schauen die Kolben bei maximal zurückgedrückten Kolben aus dem Bremssattel raus? Normalerweise kann man die bündig zurückdrücken. Ist das bei dir nicht möglich hast du evtl. zuviel Dot drin. Einfach oben am Bremshebel die Befüllschraube leicht lösen und das austretende Dot mit nem Zewa auffangen. Aber nicht Ewigkeiten warten. Nen bißchen auslaufen lassen und gleich wieder fest drehen. Alles Dot wegwischen und nochmal mit warmen Wasser drüber wischen.
Reicht das noch nicht aus um die Kolben weiter zurück zu drücker, den Vorgang wiederholen.
Manche Nachrüstbeläge haben auch eine zu starke Belagsstärke. Die kann man auch etwas mit Schleifpapier abschleifen und schon passt das ganze.
hi das ging aber fix., danke!!!
zwei min kommt hin, ist schon richtig.
da die backen nicht bündig rein gehen und immer wieder leicht rauskommen hab ich eben das dumme gefummel. komisch ist nur, dass ich kein dot nachgefüllt habe....
@ jatscheck, deinen tip werde ich mal umsetzen, thx
dani
