Spacer Innenlager Sram GXP/BSA 73mm
8. März 2013
habe jetzt schon eine Weile Beiträge durchgelesen, und irgendwie wird überall was anderes beschrieben, genau so wie in Videos, und in der Anleitung die ich von Sram gefunden habe werden die Spacer gar nicht erwähnt (war aber keine Anleitung speziell ausgewießen fürs Rennrad)??
Was ich nicht verstehe ist das ein Spacer a 2,5mm die Einbaubreite von 68mm zu 73mm ausgleichen soll, meiner Meinung nach kommt da 70,5mm raus, und der 2te Spacer die E-Type Montageplatte?
Also bräuchte ich dem bei 73mm Tretlagergehäußebreite keinen Spacer, hätte aber auch nie die Möglichkeit eine E-Type Platte einzubauen?
Ist es nicht so das beide Spacer gebraucht werden um die 68mm auf 73mm anzugleichen?
Also bei 73mm kein Spacer gebraucht wird? Oder hab ich komplett alles falsch verstanden? HILFE mir raucht der Kopf :D
Danke im Vorraus für die Hilfe!
2,5 + 68 + 2,5 = 73. so einfach ist es. zusätzlich bleibt bei gxp rechts auf grund der konstruktion (links festlager, rechts loslager) normalerweise noch genug platz, um noch einen e-type-umwerfer unterzubringen. dieser spalt muss aber nicht geschlossen werden, deswegen gibts keinen dritten spacer dazu wie bei shimano.
Also ich hab da auch ein Problem gehabt. 68mm Lagergehaeuse und 2 Spacer Verbaut. Lief alles gut, aber nach ~8 Wochen bekam ich massiv Spiel. Hatte mich schon "gefreut" ein neues Lager zu kaufen... Aber ich musste dann feststellen, das die Plastig Abdeckung/Passung vom rechten lager nach aussen gewandert ist und somit die Passung "hinueber" war. Das kann ja nur passieren, wenn da "Luft" nach aussen ist.
Ich hab dann alles demontiert, sauber gemacht und einen spacer mehr (links) eingebaut. Aber keinen 2,5mm sondern einen duennen "Fein-Einstell-Spacer" mit ca 1mm.
Jetzt ist es wieder spielfrei und laeuft auch gut... leider konnte ich es noch nicht testen, da die Fox im Service ist :/
