Spank Tweet Steuersatz hat Spiel
20. Juli 2014
ich hab einen Spank Tweet Rahmen mit Ritchey Zero Drop In Steuersatz. Außerdem eine Marzocchi DJ 1. Wenn ich das alles nun zusammen baue, ist es so das zwichen dem oberen Lager des Steuersatzes und der Abdeckung des Steuersatzes einige mm an Spalt ist. Auch ist es so das Spiel auftritt wenn ich die Vorderbremse betätige und das Rad belaste. Ich weiss nicht wie ich es beschreiben soll. Also ihr steht quasi etwas nach hinten versetzt parallel zum Vorderrad und drückt die Vorderbremse. Jetzt das Gewicht nach vorn verlagern. Also mit gedrückter Vorderbremse in die Vorwärtsbewegung gehen. Weiter suche ich einen guten Tipp wie ich die Kralle einschlagen kann. Handelt sich um meinen ersten Aufbau.
Auf dem Bild seht ihr den Spalt den ich meine.
1. Lasse ich den Kompressionsring oben weg, passt es. Glaube aber nicht das der so einfach weggelassen werden kann.
2. Hat jemand ein solches Spiel schonmal gehabt oder weiss wie ich das wegbekomme?
3. Ich suche noch einen guten Tipp wie ich die Kralle einschlagen kann. Ist es vllt so, daß das Spiel durch die Kralle weggeht? Könnte ich mir allerdings nicht erklären.
Vielen Dank für die Hilfe!
Habe noch ein paar mehr Pics angehängt. Weiss sonst niemand Rat?
Mir scheint es so als ob das Spiel nur oben ist. Unten scheint es zu passen.
Bin über jede Hilfe dankbar!
Im nächsten Radladen Word dir mit der Kralle sicherlich geholfen. Das sollte mit einem fünfer in die Kaffeekasse erledigt sein. Wenn du die Kralle in der Gabel hast, kannst du weiter machen.
Auf den Steuersatz bzw. Auf den Schaft müssten dann Spacer und der Vorbau gesteckt werden. Oben auf den Vorbau kommt dann die Ahead-Kappe. Diese ziehst du fest. So zieht sich dann auch der Steuersatz zusammen. Wenn es Spielfrei ist, kannst du den Vorbau festziehen. Solltest du das Spiel nicht wegkriegen, musst du eventuell noch einen Spacer ergänzen.
Wenn du die Spacer und den Vorbau montiert hast, wie groß ist dann der Abstand von Gabelschaftende bis zur Oberkante Vorbau?
Muß schon ein paar Millimeter haben, da beim Anziehen der Schraube, der Gabelschaft noch etwas nach oben wandert.
Und dann kann es sein das der Gabelschaft an der Aheadkappe anliegt. Daher dann das Spiel.
Hatte ich auch grade selber erst :p
André
Vielen Dank für die TIpps!
@Nerve_82 Ich habs nun nicht gemessen, sind so ca 2mm.
Gerade versucht die Kralle mit Gummihammer einzuschlagen. Habs nicht hinbekommen. Ich werd morgen mal sehen ob der Radladen hier das macht. Konnte mir letztes mal leider auch nicht weiter helfen.
Mit einem Gummihammer wird das nix. Der federt zu sehr. Da musst du einen richtigen nehmen. Bei der Hammermethode wurde ich oben eine alte Schraube reindrehen und auf die schlagen. Aber mit Gefühl ;)
Was ist das für ein Radladen der dir da nicht helfen kann?
Hab die Kralle selbst eingeschlagen, und siehe da: alles soweit fest. Habt ihr noch Empfehlungen für Schutzbleche? Am besten welche die schnell ab- bzw. angebaut werden können. Fängt ein Mudguard genauso gut den Schmutz ab wie ein Schutzblech?
Für die Größe eines Guards fängt der schon sehr viel ab. Ein richtiges Schutzblech hält allerdings den Rest des Rahmens noch etwas sauberer.
