Ok, danke, d.h. für einen FOX Dämpfer muss ich nach 3.25er Federn gucken, bei einem Vivid z.B. nach 3.0er trotz gleicher Dämpferlänge - richtig?
die Augen vom Cane sind 0,3mm kleiner somit passt der Exzenter nicht.Die Exzenterbuchse hat meines Wissens 1/2", also 12,7mm. Manche Dämpfer aber ein 12mm Auge.
Aufgrund der Form des Dämpferendes passt auch nicht jeder in die Aufnahme am Yoke. Gibt aber meines Wissens versch. Yokes resp. mit geringfügigen Anpassungen kann es passend gemacht werden. Kollege fährt z.B. einen angepassten Bos Stoy im Fox Yoke. Oder z.B. beim Vivid kommt der Rebound Versteller dem Yoke in die Quere. Entweder einen mit längerem Schaft oder weglassen und Inbus zum Verstellen ist die Lösung.
Zusammengefasst, je nach Dämpfer kann der Einbau problemlos verlaufen oder mit gewissem Aufwand verbunden sein. Anhand Infos im Netz lässt sich das in aller Regel vorab klären. Grundsätzlich aber sollte jeder gängige 241x76 Dämpfer verbaut werden können. Anders als bei der originären Aufnahme des Enduro ab 2013.
ich wiege mit Klamotten 110 Kg und fahre im 2011er ne 450er Feder@Black-Down
Danke
@Ride-on-Chris
Danke für die tollen Infos
@pat
Ebenso Danke
Hole am Montag "mein" 11er DEMO mit FOX VAN RC ab. Die Grundidee war, dass ich ggf. die Feder tauschen muss. Ist jetzt ein 400er und das könnte knapp sein mit vollem Gerödel (92kg).
Wobei es komisch ist, weil laut Speci-Homepage im "L" ein 450er verbaut sien sollte...?!
Naja mit einer Feder aus dem Bikemarkt kein Problem. Bei heftigen Neupreisen von Euro 59,- (google!) war die Überlegeung direkt auf einen anderen (gebrauchten) Dämpfer upzugraden....
Hey,So, ich hab da einen passenden M/M Tune Vivid R2C mit 450er Feder im Auge.
Wenn ich euch richtig verstanden habe, passt der Exzenter vom FOX, den Rebound-Knopf kann man weglassen, aber ein neuer YOKE muss her, richtig?
Weiß jemand wo ich den bekommen kann? Hab den einzigen bei Hibike gefunden und der ist für FOX.
Gibt's wohl nur beim S Händler. Aber selbst mit dem RS yoke passt die rebound schraube nicht. Also, wie bereits geschrieben: abschleifenSo, ich hab da einen passenden M/M Tune Vivid R2C mit 450er Feder im Auge.
ja sind dieWeiß jemand ob die YOKES bei alle Rahmengrößen gleich sind?!
auch, wenn ich mir bei @san_andreas denken kann, dass es so gemeint ist - hier im ibc wundert mich gar nix mehr.Meist bezieht sich hier im Forum so eine ultrakurze Antwort immer auf den letzten Satz/Frage. Irgendwelche Schwächen wären also vermutlich näher erläutert worden...?!
