Specialized GromHIt 24" auf 2-f. Kurbel m. Werfer u. Kettenführung umbauen
9. März 2009
33
Hallo!
Hat schon jemand von euch ein Specialized GromHIt 24" auf 2-fach Kurbel und Kettenführung umbaugebaut und kann Tips dazu geben - bzw. welche Kettenführung und welcher Werfer verwendet wurde.
Für jede Hilfe bin ich dankbar!
Du brauchst einen e-Type-Umwerfer Dual Pull von Shimano für Tretlagermontage, Das Lager sollte ISCG-Aufnahme haben, also passt jede 2-fach Führung mit ISCG-Befestigung z.B. Blackspire Dewlie oder e.thirteen Dual Ring Security. Für die Schaltzugführung benötigst du eine Kunsstofführung, die unten am Tretlagergehäuse in das Loch gesteckt wird und den Zuggegenhalter beinhaltet (War jedenfalls beim Big Hit so). Falls eine Truvativ Howitzer Ruktion Kurbel verbaut ist, fehlen die Gewinde zur Aufnahme des kleinen Kettenblatts, da muss eine andere Howitzer-kompatible Kurbel drauf.
Danke für die Info!
...jetzt hab ich das Bike schon mal selbst gesehen (habe es heute abgeholt) und einiges begutachten könne.....
Das GromHit hat für den Schaltzug bereits die Anlötteile am Rahmen - verlaufen unter dem Tretlager wo dies dann enden - der Rahmen hat bereits ein Gewinde dürfte für einen Direktmount-Werfer sein, der dann in Pulldown sein muss....nur welcher Werfer passt da wirklich.
Ist das SX-Trail nicht ähnlich??
Du hast recht - Dein Lösungsvorschlag ist der Richtige!
Das Gewinde am Rahmen ist für die Kefü und nicht für einen Werfer....stimmt.
Sollte jemand schon mal diesen Umbau gemacht haben - bin trotzdem noch für jeden Tip bzw. Produktempfehlung dankbar.
Danke!
