Specialized Stumpjumer Comp Alloy 2019 - Sitzposition einstellen ...
6. Juni 2019
ich besitze Frühjahr dieses MTB. Genauso lange nervt mich auch schon die Einstellung der Sitzposition.
Ich möchte gerne die Sattelspitze etwas nach unten neigen - und das gelingt mir nicht. Selbst die Werkstatt meines Händlers hat es nicht hinbekommen.
Hat von Euch jemand Erfahrung mit der Einstellung des Sattels bei diesem Modell ?
Im Voraus herzlichen Dank.
Jochen.
Die Neigung des Sattels wird am Kopf der Sattelstütze eingestellt. Dazu ist es ja egal, ob es ein Specialized ist.
Mach doch mal bitte ein Foto des Problems. Normalerweise muss doch nur die hintere Schraube etwas gelöst und die vordere etwas mehr angezogen werden.
Da das aber jeder Händler hinkriegt, muss das ein anderes Problem sein.
Vielen Dank für Deinen Beitrag.
ich habe auch noch ältere Räder, bei denen das problemlos geht.
ich lade hier mal die Fotos hoch. Ich hoffe das hilft. Bin echt ratlos.
die Sattelstütze ist eine x-fussion manic.
Das untere Teil würde eine weitere Neigung zulassen. Das vordere Stück der oberen Platte liegt aber auf dem Gegenstück der Stütze auf - hier ist kein Spielraum mehr. Gibt es ggf. andere Oberteile hierfür zu kaufen ?
es drückt beim fahren.
warum tut es das?
weil du mit dem becken nach vorne kippst.
die haltemuskulatur ermüdet lanksam, darum tritt das problem am anfang der fahrt evtl. noch nicht auf.
mehr neigung = mehr ach vorne kippen.
warum wird der sattel nach vorne geneigt?
weil man evtl. zu hoch sitzt.
abhilfe schafft es evtl. die sitzhöhe zu reduzieren, die sitzlänge zu reduzieren oder den lenker höher zu stellen und den sattel waagerecht zu stellen.
nur ein paar gedanken ...
Wenn der Sattel nicht passt weil er die falsche Form hat dann brauchst du einen anderen Sattel. Ansonsten vielleicht mal versuchen die Sattelstütze um 180° zu drehen und den Sattel neu montieren. Vielleicht lässt die Klemmung in die andere Richtung mehr zu.
