Specialized SX Trail, welcher Steuersatz passt?
bAd_taSte
kann gehen lassen...
24. März 2005
2
Gerbrunn
Nabend,
ich brauche für mein kürzlich erstandenes SX-Trail einen neuen Steuersatz. Ich kenne mich mit tapered leider nicht aus.
Welcher Steuersatz passt denn in den SX-Trail vom letzten Jahr rein, wenn man eine normale 1 1/8- Gabel fahren will? Oben scheint nichts semi-integriertes zu passen, und was anderes finde ich unter 159,- € nicht (RESET Konan). Also 100,- € darf der neue Steuersatz schon kosten, aber 150 nur im Notfall übersteigen ;)
Von Acros hab ich nichts passendes gefunden, glaube ich zumindest, da die anscheinend alle semi-integriert sind.
Und was ist das für ein silberner Ring an der unteren Schale, den ich da auf dem Bild sehe? Welche Überraschung erwartet mit denn da? Edith: Hab eben mal nachgeschaut, das ist eine Reduzierhülse von 1.5 auf 1 1/8, also ist unten nur ein normaler 1 1/8-Steuersatz drin. Brauche ich gar nur einen normalen Steuersatz, d.h. 1 1/8 oben und unten? Ja, oder aber besser: raus mit der Hülse, denn welcher Steuersatz sieht in einer Hülse gut aus? Da muss was passendes in 1.5 auf 1 1/8 her!
Steuerrohrdurchmesser oben außen: 42,1 mm; unten aussen: 60 mm
Unten sollte die Lagerschale überstehen, damit die Gabelknöpfe gescheit unterm Rahmen vorbeigehen.
P.S.: braucht jemand einen weißen Steuersatz (Foto)? Der wird demnächst auch noch ausgetauscht.
MfG
bAd_taSte
