Nachdem ich mich nun durchgerungen habe mir ein neues Rad zu kaufen stehe ich zwischen diesen beiden:
Rocky Mountain ETSX 30 2007 ->Versand
Speciealized 2008 Stumpjumper FSR Comp ->Händler
Preisdifferenz: Rocky ist um 260.- (inkl. Versand) günstiger.
Ich suche in erster Linie ein Rad für Touren bis. max 4 Stunden, meist jedoch Feierabendausfahrten mit ca. 1,5 Std.
Fahrgewohnheiten:
bergauf 40% Asphalt, 40% Schotter, 20% Wald,
bergab 70% Wald und 30% Schotter.
Körperdaten: 185cm 88kg, Schrittlänge
Welches Rad ist mehr zu empfehlen
Wie haltbar ist der Hinterbau beim Rocky, speziell die Lager?
Grüße
Alex
Specs:
Fahrgewohnheiten:
Grüße
Alex
Specs:
- RAHMEN All new Stumpjumper FSR M5 manipulated alloy frame w/ ORE TT/DT, sealed cartridge bearing pivots, DMD Direct Mount F. Der, replaceable derailleur hanger, disc only, 120mm travel
- FEDERBEIN Fox Triad, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal pedal assisting damping, adjustable rebound, 7.25x1.75"
- GABEL Fox Float 120 RL, 120mm travel, rebound/compression adjust, lock out, alloy steerer
- STEUERSATZ 1 1/8" threadless, alloy cups w/ 10mm insertion, sealed cartridge bearing
- VORBAU Specialized adjustable rise, 31.8mm clamp, 3D forged w/CNC finish
- LENKER Specialized XC low rise 31.8mm bar, 6066 butted alloy
- VORDERRADBREMSE Custom Avid Juicy 5 SL, hydraulic disc, 203mm rotor
- HINTERRADBREMSE Custom Avid Juicy 5 SL, hydraulic disc, 185mm rotor
- BREMSHEBEL Custom Avid Juicy 5 SL, hydraulic disc
- UMWERFER Shimano M581 LX, DMD, top swing, dual pull
- SCHALTWERK SRAM X-9, 9-speed, mid cage
- SCHALTHEBEL SRAM X-7, aluminum 9-speed trigger
- CASSETTE FREEWHEEL Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
- KURBELSATZ Shimano A/A/S 2pc custom
- KETTENBLÄTTER 22S/32A/44A, 4 bolt 104/64mm
- BOTTOM BRACKET Shimano M542, 2pc custom for Specialized
- PEDALE Crank Brothers Smarty custom for Specialized
- FELGEN DT Swiss custom for Specialized X420, 24mm w/ eyelets, 28/32h
- VORDERRADNABE Specialized Hi Lo disc, 28h CNC flange and disc mount, sealed cartridge bearing, 9mm DT RWS alloy QR
- HINTERRADNABE Shimano custom M525SL hub for Specialized, 32h, alloy QR
- SATTEL Specialized XC MTB, hollow Cr-Mo rails, SL foam
- Frame: Easton Custom 7005 UltraLite Aluminium
- FOX FLOAT RP2 CUSTOM VALVED100 - 115 - 130 MM travel
- Forks: FOX TALAS II R100 + 120 + 140 MM travel
- Rear Derailleur: SHIMANO XT
- Front Derailleur: SHIMANO LX
- Shifters: SHIMANO DEORE RAPID FIRE
- Chainset: RACE FACE RIDE XC X-TYPE
- Bottom Bracket: RACE FACE RIDE XC X-TYPE
- Chain: SHIMANO HG53-9
- Freewheel: SHIMANO DEORE
- Headset: FSA
- Stem: EASTON EA30
- Handlebars: EASTON EA30
- Front Brake: SHIMANO DEORE
- Rear Brake: SHIMANO DEORE
- Brake Levers: SHIMANO DEORE
- Rims: ALEX TD17
- Front Hub: SHIMANO DEORE
- Rear Hub: SHIMANO DEORE
- Spokes: DT CHAMPION
- Tyres: IRC MIBRO MARATHON 2.25
- Saddle: RMB
- Seatpost: EASTON EA30
- Pedals: SHIMANO PDM520
