Speiche wird nicht fest
26. April 2021
19
Moin,ich hab an meinem Laufrad eine nicht feste Speiche entdeckt. Hab also denn nippelspanner rausgeholt und wollte diese dann fest ziehen.
Aber egal wie viel ich drehe, die Speiche wird einfach nicht fest.
Kann mir jemand weiterhelfen bin gerade am verzweifeln.
Danke schonmal im voraus!
Edit: die speiche dreht sich mit
Passt der Nippelspanner auch richtig? Soll ja unterschiedliche Größen geben.
Also dreht sich der Nippel mit, oder ist der schon rundgedreht?
Geht losschrauben?
Mit etwas Glück ist nur das Gewinde der Speiche futsch.
Mit etwas Pech muss der Nippel getauscht werden.
Geht losschrauben?
Der Spanner passt und losschrauben geht auch nur festschrauben wird nix
Schraub den Nippel so weit auf wie es geht und dann ziehst du die Speiche mit der Hand in Richtung einer Nachbarspeiche, so das sie gespannt wird. Dann drehst du mit dem Spanner weiter bis sie fest genug ist. Ab einem bestimmt Punkt brauchst du dann nicht mehr ziehen, dann ist sie feste und du kannst zentrieren.
