Speichenlänge Kindernay XIV und Novatec D791SB-B15
29. Oktober 2004
368
Huntsville, Ontario, Kanada
Hallo Zusammen,
Habe eine gebrauchte Kindernay XIV erstanden und möchte diese jetzt zusammen mit einer Novatec D791SB-B15 am Vorderrad und China Carbon Felgen mit 30er Mauleite mit einem ERD von 591 aufbauen.
Kindernay hat dazu folgende Angaben Link 28 Loch Kindernay
Hab das also bei Wheelpro eingegeben und komme auf 267mm. dazu noch die 2.5-3mm wie gefordert, bin ich bei 270mm
Für die Novatec (auch 28 Loch) hab ich diese Info gefunden Link Novatec
Das auch bei Wheelpro mit 3-fach Kreuzung eingegeben und komme auf 289.9 links und 292.6 rechts. Also 290mm links und 293mm rechts.
Gibt's da irgendwo einen Denkfehler, oder passt das so?
Herzlichen Dank schon mal im Voraus.
Mit normalen Rechner geht das nicht, evtl. über Straightpullfunktion wenn man die Distanz zwischen der Speichen berücksichtigt.
Bei 3x Speichung kommt man auf einen Winkel von 100Grad, da macht 2x mehr Sinn.
und wie groß ist die Distanz zwischen den Löchern die näher zusammenstehen bei der Kindernay?
Messe ich, wenn ich die Nabe in 2-3 Tagen habe. Habe mich zur Berechnung an die Angaben von Kindernay gehalten, die oben in dem pdf verlinkt sind. So wie ich es verstehe, muss ich deswegen 2.5-3mm dazu geben, da die Speichen immer von den enger zusammenliegenden Löchern weg eingespeicht werden.
Danke auf jeden Fall schon mal für die schnelle Antwort.
Bei herkömmlicher Methode 2x 267mm + 2,5mm.
Über die Straightpullfunktion komme ich auf ganz andere Werte.
Novatec Nabe war auch kein Problem mit 290 und 294mm (293 war nicht verfügbar)
