speichenlänge
Fox 100
fährt fahrrad
1. September 2005
29
Darmstadt
hi ich kauf mir in den nächsten Tagen die revell ss nabe:D und wollte fragen was für ne speichenlänge ich da brauch also bei 24" und der atomlab pimp felge?? hab jetzt grad so ne ns ss nabe drin mit der pimp felge kann ich da die neue nabe einfach einspeichen oder passt die länge der speichen ned??
Hab auch demletzt die Revell SS Nabe eingespeicht in eine 24" Felge (rhyno lite aber is doch wurscht welche felge oda ?) 36° 3-fach gekreuzt. Hab 236er Länge genommen.
felgen innen durchmesser durch 2 minus lochabstand an der nabe von loch zu loch =speichenlänge
nein,das wäre bei radial, für gekreuzt, sind so die Speichen zu kurz, ist ja irgendwo logisch, ne.
Nein, da die Felgen unterschiedlich hoch bauen
stell dich in die ecke und schäm dich! wird jeden tag so gemacht auf der arbeit (ich=fahrradmechaniker=gesetz!) :lol:
wenn du den Lochabstand über kreuz meinst geb ich besser nie mein Fahrrad bei euch im laden ab, wenn du den der Löcher neben einander meinst probier ich das ma aus und hab wieder was gelernt.
wobei das auch nich passen kann, weil es ja auch auf die breite der nabe ankommt und bei disc oder schaltungsnaben rechts und links unterschiedliche längen gebraucht werden ..
:daumen: versteht sich aber nur bei 36° und 3fach gekreutzt....
bei disc-hubs wird natürlich nur die rechte seite so ausgemessen und die linke seite 2mm kürzer genommen....oder.... (kommen wir gleich drauf zu sprechen) und bei hr naben wird nur die linke seite ausgemmessen und die rechte seite ebenfalls kürzer genommen.... es kann aber passieren das du bei der rechnung dann zb. auf 257.4mm kommst,(angenommen disc-hub) dann musst du das durch lange/kurze nippel ausgleichen (rechts dann 256mm mit 12mm nippel/links 258mm,14mm nippel)..... und bei naben mit unterschiedlicher flansch grösse,jede seite seperat ausmessen und ggf. korrigieren duch die nippel.
mfg
maus
is schon spät ich hoffe du verstehst mich....:D
so habs jetzt eingespeicht, PROBLEM: die speichen sind irgendwie doch zu lang also wenn ich sie ganz bis zum ende vom gewinde festzieh wackeln sie immernoch???!!!
lol,hast du es so wie ich gemacht?..... ansonsten wenn du kein bock mehr hast verdreh die speichen..wenn du verstehst?!!
also ich habe sie jetzt3 fach gekreuzt aber die sind ca. 2mm oder etwas mehr zu lang?? aber der kent hat ja auch gesagt das es geht
