Spiel bei Dämpferbuchsen
Heili
Nasenfahrrad
3. November 2009
3
Rheinstetten
Salut,
gestern ist mein DTSwiss Dämpfer eingetroffen. Genauer ein DT swiss 225 SSD.
Von DT Swiss gibts auch die passenden Buchsen dazu, sodass ich meine alten Schrauben weiterverwenden kann.
Jedoch hat eine Schraube einen Durchmesser von 7,5mm, die Buche aber 8mm.
Sind die 0.5mm vernachlässigbar oder kann das zu Beschädigungen führen?
Machen tut das nix. Die Buchse wird ja im Rahmen geklemmt.
Wobei eine M8'er Schraube eigentlich mehr als 7,5mm Außendurchmesser haben sollte :D
Ja, ich denk das liegt etwas am Verschleiß. Ich denk mal die Schraube sollte neu nicht soviel kosten :D
nicht so wie die Buchsen. 12€ pro Paar find ich schon heftig. könnte man nicht genauso gut ein Stahlrohr mit 10mm Außendurchmesser und 1mm Wandstärke nehmen? Dann natürlich noch auf länge schneiden.
Würde das funktionieren?
Außer dem Röhrchen brauchst du aber links und rechts noch zusätzliche Buchsen damit der Dämpfer seitlich nicht verrutscht.
Das sieht dann so aus:
ah, ok.
Die zusätzlichen Buchsen werden dann einfach links und rechts draufgeschoben? Dann Schraube durch und fertig, oder?
Ich denke ich habs verstanden :D
Edit:
Die muss ich mir dann aber doch wieder drehen lassen? Würde das dann nich so ziemlich aufs Gleiche rauskommen?
