Spiel im Steuersatz
11. Januar 2011
mein Lapierre Pro Race ist neu und es hatte Spiel in der Lenkung. Im Handbuch stand es sehr einfach beschrieben was zu tun ist.
Zunächst muss ich die Variante des Steuersatzes identifizieren. Habe ich einen klassischen Steuersatz oder einen A-Head-Steuersatz?
Ich beschreib mal laienhaft wie das bei mir aussieht. Also erst kommt halt die Gabel, dann ein Ring bzw wohl ein Lager, darüber der Rahmen, darüber wieder Ringe/Lager. Die sind aber nicht so groß wie der erste Ring unter dem Rahmen, daher das Spiel.
Dann kommt der Vorbau drauf auf die Gabel. Im Rohr der Gabel ist so eine Metallscheibe mit Gewinde, die man da reinschieben kann...die sich dann verspreizt. Jetzt kann man die Schraube über den Vorbau da reinschrauben, dadurch presst die Schraube den Vorbau auf die Gabel.
Also irgendwie stabilisiert der Vorbau die Gabel. Im Prinzip mit einer Schraube die halt findet in diesem Metallscheibchen die selber aber nicht verschraubt oder verschweißt ist oder sonstiges.
Also das Spiel ist jetzt aus der Lenkung raus aber ich wollte mir nochmal das okay abholen das alles so ist wie es sein muss vom Aufbau.
Vielen Dank
D'Mo
Die Schraube in dieser Metallscheibe soweit anziehen, dass der Lenker spielfrei ist, sich aber noch leichtgängig bewegen lässt. Dann erst die Schrauben die den Vorbau an den Gabelschaft klemmen anziehen. Ich bin mir nicht sicher ob ich dir richtig folgen konnte, aber ich glaub du hast das Prinzip verstanden! :)
