- 9. September 2015
- 502
Kann ich gut nachvollziehen, die ist halt sorglos. Hab die Oneup 210 seit März 2020 und auch bisher 0,0 Probleme. Man sollte sie halt wenn möglich auch nicht am Sattel anheben, wenn eingefahren. Hab aber zur Sicherheit eine Ersatzkartusche daheim.Das ist durchaus eine Möglichkeit, danke.
Lieber wäre mir jedoch die selbstentlüftungsfähige Bikeyoke...
Bei mir wird es vermutlich auch auf die Oneup 210 rauslaufen beim Ekano. Abwarten ob sie sich bei 185 mit 88-89 SL komplett versenken lässt. Hab ja die 210 da zum Testen. Die 185er BY hat beim Probefahren im XL gut 3-4 cm rausgeschaut. Derjenige hatte 190 wahrscheinlich weniger SL, hätte den Sattel noch minimal weiter rausziehen können.bin vorher auf meinem Trek fuel oup 210 gefahren und hab jetzt die bikeyoke 185 (xl, ca 92 inseam).
Es nervt ehrlich gesagt. Mir ist schon der sattel 1-2 mal gegen den bauch geschlagen bei steilen rollern.
Hab mir nen shim bestellt und werde gucken ob meine One up ins spindrift passt.
Servus,Servus!
Hat jemand mal ein Bild von der 185er Bikeyoke in einem 29er L Rahmen?
Der hat 220 mm Versenkbarkeit, laut Homepage.
Die 185er Revive würde dann ja doch einige cm nicht versenkt werden können. Ist mit 258 mm angegeben, mit Actuator sogar 290 mm.
Bin 182 cm groß mit Schrittlänge 85 cm (mit Bike-Schuhen).
Wäre da nicht die 160er Revive mit 233mm/265mm besser geeignet, für maximale Sattelabsenkung?
In meinem aktuellen Bike mit 47 cm Sitzrohr passt mir die 185er Divine wunderbar, in dem Rahmen kann man sie aber auch komplett versenken.
Hhhmmm...
hast du dir AL oder die CF Variante?Servus,
also ich bin 181 mit ner Schrittlänge von 85cm. Ich habe das SD in Mix und mit L Rahmen.
Ich habe die Bikeyoke 160 verbaut und ist bei mir aktuell vielleicht 1 - 1,5cm draussen.
Die 160er kannst du auch komplett versenken im L Rahmen.
Grüße
Hannes
Richtig ist das ALhast du dir AL oder die CF Variante?
Edit: hab auch deinem Bild gesehen es ist AL
beste Grüße
174 cmWie groß bist du?
Ich fahre ein Spinndrift in Größe m und mit 29 zoll hinten. Körpergröße 173 und 80cm Schrittlänge, Weder auf Downhills noch Jumplines (Winterberg, Schöneck, Oberhof) irgendwelche Probleme mit dem Hinterrad!Von Leuten dieser Größe hört man schon oft, dass ihnen ein kleineres Hinterrad mehr taugt,
das lässt sich (mit Ausnahmen) auch bei den Profis beobachten.
Wenn du bei Sprüngen das Hinterrad mit dem Po berührst ist es die Technik!Hey, ich hätte mal ne Frage zwecks der richtigen Reifengröße. Ich hatte das mehrmalige Vergnügen mit meinem Hinterteil und meinem Hinterrad (29 Zoll) Bekanntschaft zu machen. Downhill und bei Sprüngen. Liegt das an meiner Fahrtechnik oder brauche ich ein kleineres Hinterrad. Da ich mir ein Propain bestellen möchte, bin ich mir nicht sicher welche Radgröße da jetzt am besten passen könnte?
Fahr erst seit Ende letzten Jahres. Insgesamt ca 6 Wochen. Deswegen schwierig einzuschätzen, aber danke schon mal für alle AntwortenWenn du bei Sprüngen das Hinterrad mit dem Po berührst ist es die Technik!
Wenn dir das im Downhill passiert ist die Strecke entweder sehr steil oder es ist die Technik!
Kauf ein 29er! da kannste ein 27,5 Hinterrad reinmachen! wurde hier schon mehrfach besprochen.Fahr erst seit Ende letzten Jahres. Insgesamt ca 6 Wochen. Deswegen schwierig einzuschätzen, aber danke schon mal für alle Antworten. Bin nun am überlegen ob es ein Mullet wird
Hab ich auch schon überlegt. Ich hänge immanent zwischen SP, Rage, Two15 HPC sl und Giant GloryKauf ein 29er! da kannste ein 27,5 Hinterrad reinmachen! wurde hier schon mehrfach besprochen.
https://www.pinkbike.com/news/first-ride-propains-2021-spindrift-is-taking-a-leap.html
Zitat:
Wheel size and geometry is a highly immersive topic and with so many choices on the Spindrift it sparked a lot of different discussions. In the end, I'd say the only conclusion that is safe to come to is to ride whatever you feel most comfortable on or that you have the most fun with.
For me, my favorite setup with the Spindrift CF was to run the 29" frame with longer chainstays for higher balance with a 27.5" rear wheel, dropping the head angle to about 63.1 degrees with the 190mm travel fork and lowering the bottom bracket to about 340mm (at least that's what the squiggly measuring tape told me when I grabbed it to check). I was able to readjust the seat angle to its intended measurement by sliding the seat forward on its rails and I was standing in front of what I felt was a near perfect setup for me. Not just in theory, but also out on the trail.
