Spiralfedern für RST Verse PLS TNL 50 mm
22. April 2015
Hallo RST-Team,
ich habe mir eine RST Verse PLS TNL 50 mm 28" mit Wechselschaft gekauft. :)
Mir ist aber die Standard Feder zu hart.
Die Feder ist 22 cm lang, hat an einem Ende in einer Reihe gelbe Farbtupfer.
Der Draht ist ca. 3,8 mm stark.
Welcher Feder ist standardmäßig verbaut?
Was gibt es für weichere Federn (Farbtupfer)?
Vielen Dank schon mal im voraus. :anbet:
PS: Importeur und Verkäufer konnte mir nicht weiter helfen und über Google habe ich auch nichts gefunden.
Hallo KDMtb,
die Feder ist standard mässig eine 220mm lange RST Stahlfeder mit dem Kennwert K=1.45.
Artikelcode "MF2350-220-145"
RST bietet eine weichere Feder an mit dem Kennwert K=1.25:
Artikelcode "MF2350-220-125" - beim Gerneralvertrieb hat der Artikel die Artikelnummer:
FA 003856239 STAHLFEDER SPIRALFEDER K=1.25 220MM WEICH
Gruß Stephan vom RST_Team.
Hallo Stephan,
Danke für die Antwort.
I. Ich habe inzwischen für K=1.45 2x Federn gefunden:
1. FA003856314
2. FA003856122 (X-HART)
Wo ist da der Unterschied?
II: Mit wie viel Nm müssen die beiden Innensechskantschrauben für den Wechsel-Schaft angezogen werden?
MfG - KDMmtb
Guten Abend KDMmtb,
den Schaft bitte mit 10.5Nm (11Nm sind auch OK) fest ziehen.
Die Schrauben wie bei jeder redundanten Klemmung alternierend anziehen.
Wenn es zwei Federn gibt, dann es sein dass die zweite Artikelnummer aus einer älteren RST Gabel noch im System gelistet und verfügbar ist. Die erste (ursprünglich angegebene Artikelnummer) passt aber sicher.
Grüße aus Polen.
Stephan vom RST_Europe_Team.
Hallo habe mal eine frage zu den Federn was ist da der Unterschied zwischen Stahlfeder und Spiralfeder? Und kann man einfach von der ein auf die andere umrüsten lassen
