SRAM AXS als EIN System in der App und ANT+ Option am Pod
BoomShakkaLagga
Jetzt neu mit 30% mehr Meinung!
24. Juli 2007
1.465
North Carolina
Howdy.
Bin mit diesem modernen Krimskrams ueberfordert, hoffe mir kann hier jemand Abhilfe schaffen.
Habe an meinem Rad separat gekaufte AXS Schaltung und eine Reverb AXS Sattelstuetze.
Am Ende des Tages wuerde ich gerne den freien Knopf auf dem AXS Pod fuer die Reverb auf ANT+ umstellen, sondass ich damit durch das Garmin Menue zappen kann.
Aber: Der ich ist unfaehig!
Laut SRAM Tutorials sollte es in der App eine Option geben, um einem Knopf eine ANT+ Funkyion zuzuweisen. So sieht das dann bei mir am rechten Trigger aus:
Auf der linken Seite, am Pod der Reverb gibt es diese ANT+ CONTROL Option in der App nicht…?
Habe die beiden Pods bereits vertauscht, bzw. verkehrt rum zugewiesen, aber es scheint als koenne nur der mit dem Schaltwerk vebundene Trigger eine ANT+ Funktion uebernehmen. Bzw. andersrum gesagt, der linke Trigger kann wenn er will (=mit dem Schaltwerk verbunden ist), ein fehlerhaftes Teil scheint mir ausgeschlossen.
Was mache ich falsch?
Die SRAM AXS App suggeriert mir ausserdem kryptischerweise, dass ich nur ein “System” einem Rad zuweisen kann. Sprich in meinem Falle noelt es rum wenn ich Schaltung ODER Sattelstuetze zufuege, das andere aber schon dem Rad zugewiesen ist.
Kann/muss ich die beiden Komponenten (irgendwie?) als “ein einziges System” verknuepfen.
Ist das der Schluessel zu meinem Glueck, und wenn da, wie geht das?
Das Help in Search ist schon ein gewaltiger Sumpf… falls genau das Problem da irgendwo je beschrieben sein soll, gerne her mit dem jeweiligen Link… oder Videonamen… nehme aber auch gerne eine Beschreibung als Antwort.
Blicks nicht.
Danke.
Schaue mal unter der Hilfe das Video von SRAM und koppel alles als ein System neu.
Koppelreihenfolge: Schaltung -> Pod für die Schaltung -> Sattelstütze -> Pod für Sattelstütze.
Wenn dann alle Komponenten unter der Schaltung stehen, ist es korrekt siehe Bild (bei mir fehlt noch eine Pod bzw. Komponente, ist erst bestellt).
Ich habe das bei mir heute mit dem einen Pod bissel durchgetestet und ich konnte die ANT+ Buttons auf die Tasten des Pods legen (eine Taste Sattelstütze und einer ANT+). Am Garmin Edge habe ich es dann aber noch nicht getestet (erstmal überlegen was man mit einer Taste am Edge machen könnte - nun warte ich auf den neuen "Schalthebel")
Danke. Das war es bei mir… bzw. letztlich der Hinweis irgendwo im Sumpf dieser zig Optionen dass man zwei Optionen hat.
Beenden des Koppels nach 30s oder fleissig weitermachen. 🫣
Das Duchschalten durchs Garmin Menu funktioniert gut.
Falls sonst noch jemand auf m Schlauch steht:
obwohl ich es schon mal mit einem Pod geübt hatte, brauchte ich heute auch paar Anläufe bis das ganze als ein System verbunden war. Aber nun passt es 8-)
Ich habe festgestellt, die ANT+ Belegung geht nur als Komplettsystem mit der Schaltung. Koppel ich nur die Stütze mit dem Pod kann man auch nur die Stütze steuern.
