Sram code r lässt keine flüssigkeit von hebel in leitung
9. Juni 2019
Hallo zusammen.
Hab mir vor kurzem eine angeblich "neue" code r gekauft. Wollte sie montieren, entlüften, etc. und dann bemerkt, dass der hebel der hinterbremse einen extrem harten druckpunkt hat und die kolben nicht betätigt. Kurz an das Geberkolbenproblem gedacht, aber das konnte ich nach fehlersuche ausschließen, da sich der hebel im entleerten zustand schön frei bewegen lässt.
Problem scheint das ventil am hebel zwischen kammer und leitung zu sein. Das lässt nämlich nichts durch. Leitung hab ich schon ein bisschen gekürzt und düse(?) und "olive" neu aufgesetzt, hat aber nichts geändert. Hat hier irgendjemand erfahrung damit, bzw schon ein ähnliches problem gehabt?
Bin für alle vorschläge dankbar.
Danke
Da gabs doch mal das Problem, dass alte Oliven nicht mit neuen Gebern funktionieren. Könnte es daran liegen?
Nach mehreren stunden fehlersuche + reparatur (zu zweit) den fehler gefunden. Zwischen kolbenfeder und leitung war ein teil verbaut, das wie ein dichtpropfen gewirkt hat. Keine ahnung wo das eifentlich hingehört, aber dort wo es war hats mir einen tag arbeit beschert.
Da muss der vorbesitzer gepfuscht haben bzw. nicht gewusst wohin damit, zumal auch wie von euch vermutet falsche oliven verbaut waren.
Problem gelöst, danke
