Nicht wirklich oder?..Bei SRAM zeigen die normalen Kettenlehren falsche zu günstige Werte an, da die Röllchen minimal größer sind!
SRAM chains are one clear exception to using these suggested tools. Most chains on the market start with a roller that’s 7.63-7.65mm in outside diameter. SRAM’s chains are larger — for example, rollers from a Red 22 chain are 7.69-7.70mm, while an Eagle 12-speed chain uses rollers that measure 7.72mm.Nicht wirklich oder?
Natürlich bei allen Eagle und den neuen RED und Force 12-fach Ketten.Nur bei den teuren Ketten ab 30,- € aufwärts oder bei allen?
Ich hatte eigentlich gemeint, bei allen SRAM-Ketten, also auch bei Ketten unter 30,- € und nicht nur bei den Red- und den Force 12-Ketten, denn die kosten ja schon mehr.Natürlich bei allen Eagle und den neuen RED und Force 12-fach Ketten.
Es sind nicht nur die Rollen größer als bei vielen anderen Ketten, sondern darüber hinaus ist auch deren Spiel geringer.
Falls du von den günstigeren SX, NX und GX-Eagle Ketten sprichst: Ja, auch die haben selbstverständlich größere Rollen mit weniger Spiel. Ansonsten würden sie ja nicht ins Eagle-Ecosystem passen.Ich hatte eigentlich gemeint, bei allen SRAM-Ketten, also auch bei Ketten unter 30,- € und nicht nur bei den Red- und den Force 12-Ketten, denn die kosten ja schon mehr.
Nur weil immer alle Leute meinen, sie müssten die Komponenten verschiedener Hersteller mischen, muss das nicht automatisch bedeuten, dass alles optimal funktioniert. Der Clou der größeren Rollen ist ja, dass man damit versucht die durch das kleine 10er Ritzel entstehenden Verluste und den Verschleiß zu minimieren. Außerdem sollten die Rollen zu den Zahnprofilen der Ritzel passen. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht möglich ist mit den Ketten anderer Hersteller zu fahren, optimal ist es aber ganz sicher nicht.
Die Rollen der Eagle Ketten haben was für einen Durchmesser?Falls du von den günstigeren SX, NX und GX-Eagle Ketten sprichst: Ja, auch die haben selbstverständlich größere Rollen mit weniger Spiel. Ansonsten würden sie ja nicht ins Eagle-Ecosystem passen.
Würde ich umtauschen, die Rollen sind zu großUnd nu?
Ich hatte mit einem analoge Messschieber gemessen. Die Skaleneinteilung ist 0,05mm. Das Geräte ist aber nicht mehr das neuste, also kann die Messgenauigkeit durchaus schlechter seinAchtung, bei einem digitalen Messschieber ist Anzeigegenauigkeit nicht gleich Messgenauigkeit.
Das ist mir durchaus klar. Ich habe aber auch die Rolle einer SRAM RED22 Kette gemessen und die hatte mit dem digitalen Messschieber exakt die angegebenen 7,72 mm.Achtung, bei einem digitalen Messschieber ist Anzeigegenauigkeit nicht gleich Messgenauigkeit.
Hier mal die Röllchen mit einer Messschraube gemessen. das Shimanoröllchen ist neu, das Sramröllchen etwa 500km gelaufen. Also 5,72mm passt schon bein Sram.Anhang anzeigen 1216547Anhang anzeigen 1216548
So isses. Die meisten Messschieber liegen eher bei 1/10 mm, die besten bei maximal 1/20 mm.Achtung, bei einem digitalen Messschieber ist Anzeigegenauigkeit, nicht gleich Messgenauigkeit.
Vertippt? Sollte doch bestimmt 7,72 mm heißen oder?..Also 5,72mm passt schon bei Sram
