SRAM Force 2fach... Kurbel lösen
26. August 2020
127
vielleicht habt ihr einen Tipp.
Wollte gerade meinen neuen Powermeter installieren, aber ich bekomme die Schraube welche die Antriebskurbel hält nicht gelöst. 8er Inbus auf großer Ratsche... bisher keine Chance.
Hab leider gerade niemand der helfen könnte zur Hand.
Hab die Pedale schon unterbaut um einen besseren Hebel zu haben... das Ding sitzt wie angeschweißt.
Hat jemand einen Trick17?
Du meinst aber schon die Schraube innen?
Am besten geht es, wenn man sich drauf stellt - also auf das rechte Pedal, und auf den langen Inbus. Bißchen Wippen und aufpassen dass es nicht abrutscht.
@dewa_kr
Die 8mm Inbus wird mit bis zu 48Nm angezogen, da brauchts manchmal schon ordentlich Kraft und teilweise mehr als man glauben mag.
Wie @cxfahrer schon schrieb darauf achten, dass der Schlüssel ordentlich sitzt, dann sollte das gehen.
So... geschafft. Ein Rohr als Verlängerung und das Gewicht einer 2. Person haben das „Problem gelöst“.
Viele Grüße vom Niederrhein
