- 30. Juli 2020
- 1
Hallo liebe Gemeinde,
wie der Titel bereits teasert überlege ich gerade, wie ich meine Bremsleistung steigern kann, kurz zu meiner Situation:
Ich wiege auf dem Rad so 90Kg, fahre seit April und habe seit Juni ein Levo SL Comp in XL. Daran montiert sind SRAM Guide R vorne mit 200mm und hinten mit 180mm (siehe Fotos unten). Grundsätzlich bremse ich sicherlich noch nicht optimal, so lasse ich die Bremsen gerade im Steilen teilweise etwas mehr schleifen als das wahrsch. sinnvoll wäre. Dabei lässt sich vor allem der Hebel des HR-Bremse manchmal immer immer weiter ziehen.
Dennoch möchte ich die Bremsen upgraden. Aus ökonomischen Gründen möchte ich eigentlich zunächst die Bremsscheiben und -beläge upgraden. Allerdings durfte ich neulich mal auf dem Rad eines Kumpels fahren, der ein Magura MT7 mit 203er Scheiben verbaut hatte. Da bin ich beim ersten Bremsen fast über den Lenker, schon eine beeindruckende Bremsleistung für mich. Deshalb wäre ich auch an einem Wechsel auf MT5 oder 7 nicht vollends abgeneigt.
Nach Recherche (u.a. in diesem Forum) bin ich auf die Trickstuff Dächle-HD in 203mm für vorne und hinten gestoßen. Diese Scheiben lassen sich wohl auch bei den Maguras benutzen, wenn ich das richtig gelesen habe. Als Beläge entsprechend die Trickstuff 850 Power.
Völlig überfragt bin ich bei den Adaptern, die ich brauche. Wenn ich das richtig recherchiert habe, sollten die Shimano grundsätzlich passen? Daher einmal die rausgesuchten Adapter und entsprechend Fotos vom Status Quo.
Adapter für Vorne --> aktuell sind 200mm adaptiert. Kann ich dann ggf. auch einen Unterlagscheibe darunterlegen, oder besser ein Adapter auf 203mm (die paar Euro tun mir jetzt nicht soo weh).
Adapter für Hinten
Im Ergebnis habe ich daher zwei Fragen:
1) Macht ein Upgrade wie ich es vor habe überhaupt Sinn oder lieber direkt auf "potentere Bremse" wechseln?
2) Falls Upgrad wie oben beschrieben: Passen die Adapter und macht das Setup Sinn?
Schon einmal ganz lieben Dank für eure Hilfe im Voraus. Weitere Informationen liefere ich gerne nach =)
Tobias
Adapter für Hinten
Tobias
