SRAM GX 1400 2x11 in Shimano Pressfit BB71A 89.5mm passt nicht (?)
yin
5. Oktober 2010
10
Hallo, bin grad bissl ratlos und bräuchte eure Hilfe :)
Ich dachte ich Probiere mal eine SRAM Kurbel und habe mir eine GX 1400 2x11 geschossen.
Am Bike ist ein Shimano Pressfit BB71A verbaut, ich weiß das die gezahnte Seite der SRAM dünner ist als die 24mm aber die Achsenbreite sollte passen. Dachte ich.
Ich hab das Teil also montiert aber die Achse steht 8mm zu weit raus wenn man das Gegenstück draufschraubt!
Sind die (eigentlich benötigten) Truvativ Lager irgendwie dicker gebaut als die Shimanos oder brauche ich da noch irgendwelche Spacer ?
Hier mal die Daten:
Lager: BB71A 89.5 mm
Kurbel Achslänge gesamt: 113 mm
Lagerbreite komplett (Außenanschlag): 97mm
Wenn ich den Kurbelarm auf der Gegenseite draufstecke bleibt ein großer Teil des gezahnten Teils frei, ist das normal ?
Das ist die Kurbel:
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/sram-gx-1400-2x11-fach-kurbel-170mm-gxp-36-24t-582620
Lieben Dank schonmal :)
Bauen die SRAM Lager nach außen hin echt so viel breiter?
Oder haben die mir aus versehen irgendwie eine Boost Kurbel geschickt ?
1. HTII und GXP sind grundsätzlich zwei verschiedene Lagerkonzepte (Fest-Los-lagerung und angestellte Stützlagerung)
2. Bei GXP (Fest-Los-Lagerung) muss immer ein Spallt zwischen Kurbel und Lager bleiben, Darum sind die Wellen auch länger
3. Da du links ein falsches Lager für GXP hast, kannst du das ganze auch nicht richtig abschätzen.
