Sram MTH 746 tauschen? Neuer LRS?...
9. Januar 2010
2
Hallo!
Die Sram MTH 746 ist an meinem Tallboy C von 2020 am Hinterrad verbaut. Das Teil nervt leider unablässig.
Lagerspiel tritt alle 4-6 Wochen auf und wenn es kein Spiel hat, läuft es meist nicht ordentlich.
Das Lagerspiel wurde schon mehrfach vom Händler eingestellt, tritt aber immer wieder auf.
Macht es Sinn, die Nabe tauschen zu lassen (DT Swiss 350 o.ä.) oder ist ein neuer LRS, bzw. nur Hinterrad die bessere Wahl?
Bin für Tipps dankbar!
Grüße
Karsten
Re: Sram MTH 746 tauschen? Neuer LRS?...
Hallo!
Grüße
Karsten
Das Problem der Nabe ist, dass die Konstruktion eigentlich nicht für ein einstellbares Spiel gedacht ist. Da sind zwei normale Rillenkugellager drin, es fehlt aber eine Stützhülse dazwischen. Eine solche hab ich mir mal drehen lassen und eingepasst. Seitdem musste ich nie was einstellen und die Nabe läuft und läuft.
Das hört sich interessant an. Leider weiß ich mal so gar nicht, was eine Stützhülse ist.
Fähige Metallhandwerker sind in meinem Freundeskreis. Daran sollte es nicht scheitern. Gibt es eine Zeichnung o.ä. von so einer Hülse und wo die hin muss?
Einfach nur ein Stück Alurohr zw den beiden Lagern (2). Man sieht auf der Zeichnung, dass da nichts ist. Um das Ding da rein zu kriegen musst du eins der beiden Lager raus kloppen.
Ob sich der Aufwand für dich lohnt musst du selbst wissen.
Habe das Teil mal raus gesucht, hab mir damals zwei Stück machen lassen.
Ich habe damals noch was von dem gemessenen Wert abschleifen müssen und dann auf der Hülse Soll 47.5mm vermerkt, ist aber ohne Gewähr.
