SRAM X-9 Umwerfer, welche Größe ???
alex-66
Die seriösen Reiter
8. Juli 2007
Strausberg
Hallo Leute,
habe mir in der Bucht einen X-9 Umwerfer geholt, der Typ schrieb es ist eine 34,9mm Schelle, in der Schelle von dem Umwerfer steht 32, mein Rohr (am Fahrrad :p ) ist 35,1mm dick, der Umwerfer passt also demzufolge nicht rum, ist die Schelle dann 31,8mm ???
Was kann ich machen, und was bedeutet eigentlich High Clamp bezieht sich das auf die 34,9 mm ???
Fragen über Fragen, hoffe auf schnelle Antwort...
Sonnige Grüße Alex
Hallo Leute,
Sonnige Grüße Alex
du brauchst schon einen mit ner 34,9 klemmung
das mass an deinem bike von 35, 1 kommt durch die farbdicke
wenn in deiner schelle 32 steht hat er dir den falschen geschickt
heisst: umtauschen, brauchst nen 34,9
ES SEI DENN: bei den alten X-GEN war nen adapter für kleinere rohrduchmesser dabei
ist in der 32er schelle nen adapter drin den du rausnehmen kannst?
mach mal nen foto und stells hier ein
Hab ich mir schon gedacht, nein ist keine Schelle zum rausnehmen drin, werde mal sehen was ich machen kann, Danke für die schnelle Antwort
