Sram X0 mit SLX Problem
19. Oktober 2006
20
Jungs ich habe folgendes Problem und komme nicht weiter.
Besitze die 3x9 X0 Carbon Shifter von 2009
http://www.bikediscount.com/ItemDet...2&ig2id=279&iid=1781&mi=38&hasv=0&webi=0&pr=0
Kombinieren will ich die mit dem SLX Umwerfer fd-m661 (3x10).
Leider macht der linke Shifter mit einer Betätigung (erste Rasterung) einen so langen Weg, das der Umwerfer vom kleinen direkt auf das ganz große Kettenblatt schaltet.
Ist der 3x9 Shifter also nicht mit dem 3x10 Umwerfer kompatibel??
Ich dachte das wäre vorne kein Problem
Danke euch schon mal vorab für die Hilfe
Hier nun die Bilder.
Bitte nicht irritieren lassen. Der Zug hat noch keine Spannung.
Danke für den Link. Wie gesagt. Der hat keine Spannung. Ich habe den nur daneben gelegt um zu verdeutlichen das man da nicht viel falsch machen kann. Der Zug kommt von oben.
Das Problem ist das wenn ich ein Gang hoch schalte, der Umwerfer die Kette immer auf das größte Blatt hieven will....:confused:
...oder etwa doch ??
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Ich glaube der Zug lag bei mir unter der kleinen Erhebung wo sich die Imbusschraube befindet. In dem Link von dir liegt der drauf.
Ich werde testen und berichten.... @crazyeddie: Dir erst mal 1000 Dank
