sram x01 kassette nicht fix
23. Februar 2015
5
Hallo zusammen
Ich brauche eure Hilfe.
Ich bin dabei mein Bike von 1x10 auf 1x11 umzurüsten. Ich habe nun die Kassette auf den XD freilauf geschraubt und den freilauf in die Nabe gesteckt. Als ich die Mutter (für das fixieren der Kassette an der Nabe) die bisher dran war wieder montierte hatte die gesamte Kassette mit Freilauf ca. 5mm axiales Spiel. Also demontierte ich die Mutter und steckte die Hülse die beim Freilauf dabei war an die Achse.
Jetzt sieht es gut aus nun fällt die gesamte Kassette mit Freilauf hinaus sollte ich das Rad drehen. Ist dies normal bei der 1x11 kassette?
Das Problem scheint eher bei der Montage des xD Freilaufs an der Nabe als bei der Montage der Kassette auf dem Freilauf zu liegen.
Schraub doch die Kassette wieder runter und kontrolliere, dass der Freilauf richtig läuft. Erst dann packst du die Kassette drauf.
Um welche Nabe geht es überhaupt?
Der freilauf funktioniert einwandfrei wenn er montiert ist man kann ihn aber trotzdem abziehen ohne kraftaufwand. Es handelt sich um eine Bontrager Duster Elite Nabe.
Ist das ganze denn spielfrei im verspannten Zustand? Also mit angezogener Steckachse im Hinterbau?
ich glaube schon
aber ich probierte es gar nicht, weil es für mich merkwürdig ist dass die Kassette nicht fixiert ist.
