Standrohrlänge gesamt
Beorn
In rust I trust
2. Januar 2008
182
Allmendingen
Weiß jemand die gesamte Standrohrlänge einer Recon U-Turn?
Ich überlege meine Reba zur Stahlfedergabel zu machen, da ich bisher keine 120mm Feder gefunden habe, aber ein Recon U-Turn Feder und Knopf problemlos beschaffbar sind, frage ich mich, ob die Übereinstimmungen so weit gehen, dass die Standrohre lang genug für die maximalen 130mm sind und die Buchsen in etwa an derselben Stelle in den Tauchrohren sind.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Kannst du da nicht verwenden, nur eine 120mm Stahlfeder ohne U-Turn (Tora XC 32/Recon Silver Coil 2010-11).
Die Standrohre und Tauchrohre für U-turn sind etwas länger.
11.4015.437.010 Coil/Shaft Assy, X-Soft Silver 120mm - 2010-2011 Tora/Recon XC Series 32mm (requires Top Cap Kit - Tora or Recon)
11.4015.437.020 Coil/Shaft Assy, Soft Yellow 120mm - 2010-2011 Tora/Recon XC Series 32mm (requires Top Cap Kit - Tora or Recon)
11.4015.437.030 Coil/Shaft Assy, Med Red 120mm - 2010-2011 Tora/Recon XC Series 32mm (requires Top Cap Kit - Tora or Recon)
11.4015.437.040 Coil/Shaft Assy, Firm Blue 120mm - 2010-2011 Tora/Recon XC Series 32mm (requires Top Cap Kit - Tora or Recon)
11.4015.437.050 Coil/Shaft Assy, X-Firm Black 120mm - 2010-2011 Tora/Recon XC Series 32mm (requires Top Cap Kit - Tora or Recon)
11.4015.438.010 Top Cap/Preload Adjuster Knob, Aluminum - 2010 Tora XC/SL, 2011 Recon Silver
11.4015.446.000 Top Out Spring - 2010 Tora XC/SL, 2011 Recon Silver
11.4309.336.000 Coil Spring Isolator Kit Qty 3
http://www.mountainbikes.net/mtbikes/ersatzteile.cfm?gnr=8
Brauchst dann die Teile 16, 17, 18, 19 (siehe Bild).
Evtl dort mal fragen ob es da einen kpl Kit gibt. Für andere Modelle gibt es ja auch welche.
