steuerrohr -"verlängerung"
13. Januar 2002
könnte man theoretisch ein stück rohr in den vorbau stecken, wenn der schaft ein stück zu kurz ist, so als verstärkung sozusagen dass des halt nicht irgendwie abbricht?
danke
Also ich versteh zwar nicht ganz was du meinst, aber das kling jedenfalls nicht gut!
Bitte erklär mal genauer!
Frey
wenn der schaft ein stück zu kurz ist, dann füllt er ja nicht den ganzen vorbau aus, so dass man dort hinein ein stück rohr einstecken könnte, um die stabilität wiederherzustellen.
geht dass?
Der Schaft sollte eigentlich bis MINDESTENS zur mitte der oberen Klemmschraube reichen. Wenn er bis dahin geht und du bloß Angst hast, daß es dir den Vorbau zusammendrückt oder so, dann kannst du das machen. Wenn nicht schau mal nach nem Steuersatz der nicht ganz so hoch baut.
Gruß, Basti
@bennibarteltich: 2cm sind EXTREM zu viel (bzw. zu wenig :D :D ),damit kriegst du den Vorbau niemals wirklich fest. In der ersten schnellen, unebenen Kurve verdreht's dir den Lenker...autsch!! Spass beiseite: ricktick hat Recht, der Schaft sollte mind. bis zu oberen Klemmschraube reiche. In deinem Fall: FINGER WEG!!
