Steuersatz einbauen
cbk
12. Juli 2004
Moin,
hat schonmal jemand von euch einen Steuersatz eingebaut?
Wie montiere ich so einen Steuersatz am Besten daheim?
Brauche ich wirklich Spezialwerkzeug dafür?
Wenn ich das richtig sehe, haben die Lagerschalen im Vgl. zum Rahmen bzw. Gabelschaft ein kleines Über- bzw. Untermaß. Könnte man da nicht auch mit Kältespray anstatt mit grober Gewalt arbeiten?
Also ich nehme ordentlich Kältespray und kühle die Lagerschale runter. Dann müßte die sich ja zusammenziehen. Die Frage ist nur, ob das reicht, um die Lagerschale (integriert) dann ohne große Krafteinwirkung in den Rahmen einlegen zu können?
Bei dem Gabelschaft würde ich dann genau andersrum verfahren. Erstmal die Lagerschale bei 50°C in den Backofen und dann den Gabelschaft möglichst tiefkühlen (ob die -18°C der Tiefkühltruhe reichen oder muß da auch Kältespray her?). Da müßte man die doch auch ohne große Krafteinwirkung auf den Schaft schieben können oder?
Also, wie mache ich das am Besten selber?
http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=571
Ja, alles andere ist Pfusch, auch wenn jetzt bestimmt jemand mit der Gewindestangen/Unterlegscheiben Lösungen kommt. Wenn Du Dir das Werkzeug nicht kaufen möchtest, lass es lieber in der Werkstatt machen. Ein schief eingepresster Steuersatz der sich nachher schlecht einstellen lässt oder noch schlimmer ein ruiniertes Steuerrohr/Lagersitz, sind das gesparte Geld nicht wert.
Was den Gabelkonus angeht, da tut es ein Staubsaugerrohr (haben meistens den passenden Durchmesser) und ein Gummihammer. Mehr Spaß macht es mit einem Aufschläger.
