Steuersatz für Maverick ML8
2. April 2006
144
DD
Hallo miteinander,
für das neu Bike meiner Tochter, Maverick ML8, suche ich einen Steuersatz,
sollte ganz einfach sein, dachte ich mir,
Eckdaten: integrierter Steuersatz 1 1/8"
erstmal was güstiges bestellt, damit man weiterbauen kann
STRONGLIGHT LIGHT'IN STEEL 1"1/8 IS42
Durchmesser Steuersatz : 1"1/8
Standard S.H.I.S. oben : IS42/28,6
Standard S.H.I.S. unten : IS42/30
Typ : Integriert
nur der hat ordentlich spiel im rahmen,
gemessen Rahmen innen 42,0 mm
gemessen Lager aussen 41,7 mm
das muss ja klappern,
die anderen steuersätze werden wahrscheinlich das selbe problem haben, ODER.
den einzigen den wir gefunden, der passen sollte:
MICROTECH RACE 1 1/8" Steuersatz, 45
der hat ein angegebenes Aussenmaß von 41,95 mm
der baut aber sehr hoch auf.
gibt es noch andere?
Danke im voraus, Ronny
wir sprechen von dem rad?
Eigentlich ist bei IS der Außendurchmesser völlige Nebensache. Die Lager werden ja nicht eingepresst sondern nur reingelegt und durch die Fase zentriert. Wenn du einen gebrauchten Rahmen hast dann kann es sein das dieser Lagersitz mit der Fase im Rahmen ausgeschlagen ist. Dann bekommst du das Teil nie wieder richtig spielfrei verbaut. Aber es kann natürlich auch daran liegen das du an einer anderen Stelle einen Montagefehler gemacht hast und der Steuersatz deswegen klappert.
Ähm, bei IS sind die konischen Lagersitze Bestandteil des Rahmens, wie soll da ein "normales" Rillenkugellager passen? Die Kleins oder Kannonentals hatten für Rillenkugellager die entsprechende Aufnahme.
ist erstmal zum probieren,
€10 inkl. versand, da kann man nichts falsch machen
nadellager wäre nicht so toll, da dann nor die stirnseite die last aufnimmt,
besser wäre ein kombiniertes lager mit nadeln und walzen
das allerbeste wäre ein schrägrollenlager,
so wie früher bei den steuersätzen von ita und fra herstellern.
ronny
