Steuersatz hat Spiel???
DerKlausi
SkarebFreerider
2. März 2004
65366 Geisenheim
mein bike ist noch recht neu, garantie oder so wäre kein thema.
folgendes: wenn ich die vr bremse ziehe, und mit meinem gewicht in fahrtrichtung drücke, kommt es mir so vor, als wenn irgenwas im bereich des steuersatzes (also vorne in dem teil wo die feder unten und der lenker oben ist) 1-2 mm spiel hätte. gehört das so? oder kann man da was festziehen? ich hab mal oben die schraube die da rein geht etwas mehr angezogen. kam mir recht locker vor. ganz weg ist es aber trotzdem nicht.
ist alles ok oder nicht???
Danke, Gruß, Klaus
es kann sein dass der Steuersatz spiel hat...
das solltest du mal checken es gehoert sich net so...;)
ciao
erst die klemmung des vorbaus am schaft lösen!
erst danach (!) die schraube in der aheadkappe anziehen,
und damit den steuersatz einstellen.
dann klemmung wieder zumachen.
wenn du prüfen willst ob dein steuersatz spiel hat musst du deinen finger so zwischen gabelbrücke und untere lagerschale ansetzen, dass du beides gleichzeitig berührst.dann ziehst du die vorderbremse und ruckelst dein bike nach vorne und nach hinten. wenn du spiel zwischen gabelbrücke und lagerschale spürst musst du den steruersatz nachspannen.
dazu musst du zuerst die beiden vorbauschrauben lösen.
dann ziehst du die schraube auf der steuersatzkappe ein kleines bisschen fester.jetzt prüfst du noch mal ob der steuersatz wackelt.
wenn das der fall ist zieh die schraube auf der kappe noch ein bisschen fester.
wiederhol das ganze bis das spiel verschwunden ist. zieh die schraube aber nicht zu fest. das lager darf kein spiel haben aber der lenker muss sich auch noch leichtgängig hin und her bewegen lassen.
wenn alles richtig eingestellt ist kannst du die vorbauschrauben wieder festziehen.
hoffe geholfen zu haben :)
wenn ja immer her mit karma :D
