Steuersatz/integrierte Kabelführung, Canyon Torque CF, Alternative?
13. März 2021
25
Hello!
Meinen Sohn hat es mit seinem Canyon Torque zerlegt (ihm geht es natürlich gut) und dabei hat es den Lenker/Steuersatz/Abdeckkappen/interne Kabelführung erwischt (siehe Bild).
Die schwarze Abdeckkappe vom Steuersatz ist bei Canyon aktuell nicht lieferbar und das Plastikteil für die interne Kabelführung dürfte von Acros (https://acros-components.com/steuersaetze/is52/is52-lagerset-integrierte-kabelfuehrung-icr-) sein. Die Lager sind vollkommen in Ordnung.
Das Plastikteil für die interne Kabelführung wird beim Canyon quasi nur als Buffer zw. Federgabelschaft und Lage benötigt, weil die Kabel alle extern geführt sind. Ich glaube auch, dass das aktuelle Spectral da seher ähnlich aufgebaut ist, vielleicht passen hier die Teile?
Gibt es für diese zwei Plastikteile irgend eine (bessere) Alternative? Oder muss ich mir diese zwei Dinger bei Acros bzw. Canyon kaufen?
Danke
Martin
Ohweh, hoffentlich passiert mir das nicht mit meinem Neuron...
Aber wenn du keine Leitungsführung brauchst, kannst du doch das ganze Gerödel weglassen und zwischen oberen Konus und Vorbau einfach Spacer packen?
Und bei Gelegenheit einen passenden Deckel drehen, der dann einen der Spacer ersetzt.
Habe mal bei einem Cube mit IS Lager versucht, die fehlenden Teile durch Spacer und Deckel von einem anderen Rad zu ersetzen, sah schlimm aus. Schlimmer als nur Spacer.
Hi!
Das geht leider nicht, weil das obere Lager viel breiter ist als der Gabelschaft von der Federgabel. Somit brauche ich "irgendetwas zw. Lager und Gabelschaft. Das ist das Thema.
Bei Acros gibts auch einen Deckel, aber ob genau der das ist, ist mir noch unklar (ich schreibe Acros mal):
https://acros-components.com/steuer...62,-asym,-om,-icr?number=32.52.106R1-AM&gQT=1
Wenn Du die integrierte Kabelführung nicht brauchst, kannst Du das obere Steuersatzteil auch von einem anderen Hersteller verbauen. Das ist zwar zuerst mit etwas mehr Aufwand verbunden, weil vermutlich alles inkl. Lagerschalen getauscht werden muss. Aber dann bist Du dieses Acroszeugs (zumindest im Oberteil) los.
Ich bin weder mit der Kunststoff- noch mit der Aluversion des Zentrierrings zufrieden.
Acros wird dir die Kombination empfehlen:
https://acros-components.com/steuer...BFWkYg8Rsta0B6DoiutkYui97Tc2zMP8aAi2vEALw_wcB
https://acros-components.com/steuersaetze/is52-steuersatzdeckel-intergrierte-kabelfuehrung
https://acros-components.com/steuersaetze/spacer-set,-aluminium,-od34,-1-1/8
Passt alles mit dem original Vorbau.
Der Alu Zentrierring neigt aber leider zum knarzen, die Vorspannung mit Ahead Schraube sollte daher recht groß sein. Ich zieh nach Pivot Vorgabe mit 6nm an.
Alternativ könnte man auch diesen Steuersatz nehmen.
https://www.bike24.de/p1510554.html...PVzEbtfHImNbD3iVD6pONajDS2oZFBNcaAi5PEALw_wcB
Hi!
Ok danke. Aber eine Frage habe ich dazu noch. Wenn ich das Oberteil von Ritchey nehme, brauche ich dann nicht trotzdem von Acros den Zentrierring, damit der Gabelschaft fixiert ist? Das Oberteil von Richey ist ja "nur" die Abdeckung, oder?
LG
Martin
Das Richeyoberteil besteht aus dem Lager , dem Zentrierkonus und der Kappe .
Den Zentrierkonus sieht man auf den Bild nicht
Hi!
So schaut das Ding aus. Habs am Torque jetzt verbaut. Es passt alles, aber das Oberteil ist ca. 1,5 mm zu klein und man sieht den Rand vom Rahmen. Sprich, das Oberteil schließt nicht perfekt mit dem Rahmen ab.
Canyon hat aber jetzt reagiert und schickt mir das originale Plastikoberteil zu. Somit passt das wieder perfekt. Den Zentrierring habe ich gegen die ALU-Variante getauscht.
