Steuersatz Tapered, aber welcher
11. Oktober 2005
248
Hallo Zusammen,
ich würde mir für mein Kona Entourage gerne einen neuen Steuersatz zulegen.
Aktuell verbaut ist ein FSA Orbit 1.5B ZS mit offenem Lager.
Auf dem Rahmen ist ein Aufdruck:
HeadTube:
Upper:Internal 1-1/8 ID 44mm
Bottom:Internal: 1.5 ID 55.95mm
Bislang dachte ich die Tapered Steuersätze wären alle gleich, aber dem ist wohl nicht so ;).
Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Acros einen Steuersatz konfigurieren will, dann finde ich aber das Maß 55.95 überhaupt nicht??
http://www.acros.de/PRODUKTE/STEUERSATZ:::3_91.html
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Oder eventuell einen anderen guten Steuersatz empfehlen?
Dank im Voraus
die 40 ist der Innendurchmesser der untersten Schale, die auf dem Gabelschaft sitzt, also direkt auf der Gabelbrücke aufsitzt. Bei einem tapered Gabelschaft hast Du unten 1/2 40mm, bei nicht tapered 1/8 unten 30mm. Häufig werden bei einem Lager, das Du kaufst beide Schalen mitgeliefert.
http://www.acros.de/images/pdfs/SHIS PR_TECH DOCUMENT_D.pdf
Gruß Jan
Bin gerade ein bisschen am verzweifeln....habe nun ein gebrauchtes Carver ICB gekauft und möchte den Steuersatz tauschen. Passen soll ein Cane Creek ZS 225 bzw. Tange Seiki ZS 225..... ich finde infach keine Maße und auch keinen Steuersatz mit der bezeichnung ZS22.... So wie ich bisher schlau draus geworden bin gibts das gängige Maß ZS44, wie oben schon beschrieben. Mir fehlt aber der Rest. Könnte natürlich nochmal alles zerlegen und nachmessen, mag aber nicht^^... Hilfe wär nice
