Steuersatz - welcher passt?
23. April 2009
Hallo Leute,
ich weiß, diese Frage wurde schon öfter gestellt, nur gibt es wegen der individuellen Rahmen ja leider keine pauschal richtige Antwort :(
Also: Ich habe eine Standardgabel mit Schaftdurchmesser 1 1/8 ".
Ausserdem habe ich einen Alurahmen, dessen Maße Ihr in der folgenden Grafik seht. Es war meines Wissens ein integrierter Aheadset-Steuersatz verbaut (der ist hinüber). Leider haben alle integrierten Steuersätze, die ich sah höchstens 34mm Durchmesser, damit wäre also ein ordentlicher Spalt von 1mm zwischen Steuerrohr und Steuersatz.
Was für ein Steuersatz würde Eurer Meinung nach passen? Ich denke da an einen Preisrahmen bis 40 Euronen.
Ein FSA Orbit UF hat schonmal nicht gepasst.
Schonmal besten Dank für Eure Antworten!
Mr. Knister
EDIT: Es handelt sich um einen älteren Rahmen, da war vorher eine 1 1/4 " Gabel verbaut. Die Lagerschalten müssten glaube ich eingepresst werden, siehe Wikipedia unter 1 1/4": http://de.wikipedia.org/wiki/Steuersatz_(Fahrrad)#Ma.C3.9Fe
Nur wer kennt einen Steuersatz, mit dem man 1 1/8" Gabeln in dieses Steuerrohr bauen kann?
Die Abmessungen des Steuerrohrs:
Wow, schnelle Antwort :D - das mit der Reduzierhülse hab ich mir fast gedacht, aber danke nochmal. Haben die Dinger eigentlich irgendeinen Nachteil bzgl. der Stabilität oder Haltbarkeit?
Und kann ich damit den bereits gekauften FSA Orbit UF verwenden?
Ich habe soeben die procraft-Hülsen bestellt, die gibts bei bike-components momentan für 7,95 Eurinos.
Also besten Dank nochmal und viele Grüße,
Mr. Knister
Hallo
Das muß alles so passen. Das einzige Proplem könnte die Einpresstiefe der Reduzierhülsen sei , aber kürzen geht immer.
Mfg 35
