StVZO vs blendende/blinkende Front- & Rücklichter
Ich korrigiere das mal: nicht konform ausgerichtete Lampen.
Eine zugelassene Lampe mit scharfer Hell/Dunkel Grenze und minimaler Neigung dieser Grenze nach unten blendet nicht, egal wie viel Bumms die Lampe hat
Zugelassen sind die Lampen zumindest an den Commuter e-Bikes ziemlich sicher. Die werden ja damit ausgeliefert und laufen mWn auch über den Hauptakku. Würde mich schon wundern wenn Cube und co. da was nicht konformes verbauen.
Ja mir geht es wirklich nur um die Ausrichtung. Die gefährdet aber andere Verkehrteilnehmer mehr als sie deren eigene Sicherheit durch weitere Sicht erhöht
Aber es ist Fakt, dass mittlerweile Räder (oft einfach durch falsch eingestelltes Licht) weitaus öfter blenden als Autos.
also dem muss ich mal sowas von widersprechen!!!
ich pendle ca. 40km und dabei maximal 10% in Orten
diese neueren Auto mit diesen Matrix LED Lichtern blenden mich als Radler IMMER, besonders in schnellen Kurven, ich bezweifle stark, dass die Lampen wirklich für fixes Abblenden gebaut sind bzw dieses auch schaffen...
leider gibt es auf dem Lande nicht immer einen Radweg auf jeder Straßenseite und so werde ich von sooo vielen Autos geblendet (ganz zu schweigen von den LKWs, die extra für Radfahrer aufblenden, weil sie bock drauf haben oder blöd sind)
es kommt so oft vor, dass ein entgegenkommendes Auto vor mir abblendet aber nicht wegen mir, sodern weil von hinten ein anderes Auto kommt und sobald das an mir vorbei ist wird wieder aufgeblendet, was ist schon der Radfahrer wert? UND DAS HABE ICH SOGAR SCHON VON DER POLZEI ERLEBT!!!
wenn ich also hier sehe, wie sich gegenseitig an den Kragen gegangen wird, empfinde ich das eigentlich nur als lächerlich!
ich muss jdenfals recht häufig durch zuschalten von Fernlicht entgegenkommende Atuofahrer auf mich aufmerksam machen und diese so zum Abblenden ermutigen und das ist aus meiner Sicht das eigentliche Problem!
Die Fernlichtautomatiken von vielen Automarken haben ein Problem Radfahrer zu erkennen (Mein Golf auch...) Und der Autofahrer, der meist auch nie im dunklen Rad fährt, blendet dann auch nicht manuell ab, denn er denkt sein Auto würde es tun.
Ist übrigens egal ob MatrixLED oder einfacher Fernlichassistent...
habe aber schon oft erlebt, wenn mir ein Auto in ner Kurve zügig entgegenkommt und ich schnell auf ihn zufahre, dass gerade dieses Matrixlicht dann einfach nur wild anfängt zu blinken
das hat absolut gar nichts mit gezielt abblenden zu tun und ich verstehe nicht, wie sowas jemals zugelassen worden ist und dann auch noch als große Innovation angepriesen wird
bei meinem alten Auto hat das automatische Abblenden auch nicht richtig funktioniert, also habe ich es abgeschaltet - gerade diese Überwachungspflicht hat jeder Autofahrer!
mich blenden eher die schwachen Dynamolampen, weil falsch ausgerichtet. Die Lampen der e-Bikes und Rennradler müssten ja auf mehr als 25 Meter strahlen, wo die Leuchtkraft stark abnimmt. Was soll das bringen? Blenden und wenig Licht? Für Weite gibt es Fernlicht, das jederzeit abschaltbar ist.
---Sicht gedrehten Lampen div. e-Bikes und Rennradler entsprechen meist schon dem Fernlicht eines Xenon Scheinwerfers. Das fühlt sich manchmal so an als würde ein Güterzug auf einen zukommen
Meistens wäre die Sache mit einem kurzen Handgriff um die Lampe Richtung Boden "abzublenden" erledigt.
Mein typischer Weg zur Arbeit ist relativ schlecht beleuchtet und zum Glück verkehrsarm. Die Leute die mich da blenden, blenden sonst höchstens ein Reh.
Das Ding ist Strassenverkehr nicht zugelassen.
Auf'm Helm befestigt kann man damit jeden den man anleuchtet, 'verblitzen'.
Das stimmt beides nicht.
Nur Lampen, welche am Fahrrad montiert werden benötigen eine StVZO-Zulassung.
Lampen, welche nicht am Fahrrad montiert sind dürfen andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden.
Beide von mir verlinkten Lampen dürfen daher legal am Fahrradhelm genutzt werde.
Warum sollte in D diese Lampe mit 400 Lumen am Helm erlaubt sein? Damit kann man jedem direkt in die Augen leuchten, was man mit einer StVZO-Lampe nicht kann (bei korrekter Benutzung am Rad).
Wäre dann deiner Meinung nach auf einmal auch eine Traillampe am Helm erlaubt, wenn/weil die am Helm wäre? ;)
Die Lampe ist am Helm erlaubt, da die StVZO nur eine Zulassung für Lampen am Fahrrad erfordert.
Blenden darf man damit trotzdem keine Verkehrsteillnehmer.
Es geht hier auch nicht um meine Meinung, sondern die faktische Gesetzeslage. Damit solltest du dich offensichtlich mal befassen, denn es scheint dir sind die Regeln nicht bekannt.
Dann lies dazu mal die Gesetzeslage im ersten Post dieses Threads. ;) Da sind ein paar Links dazu reingestellt worden, auch was Beleuchtung an der Kleidung eines Radlers angeht.
Das wird in Ermangelung einer notwendigen Bundesregelung, von B.Land zu B.Land anscheinend jeweils etwas anders ausgelegt.
Allerdings wirst du mit diesen 400 Lumen auf dem Helm auf jeden Fall andere Leute blenden. Selbst merken tust du davon natürlich weniger, also egal? Vermeidbar in einem belebten Strassenverkehr samt Fussgänger ist das mit einer 400 Lumen Helmlampe auf jeden Fall nicht.
Diese Links besagen dass beim Thema Licht am Körper des Fahrzeugführers de facto eine eindeutige Regelung fehlt. Und da eine Lücke existiert wird interpretiert und diese Lücke im Gesamtkontext der StVO und StVZO betrachtet und durch Auslegung versucht zu stopfen.
Informiere dich genauer, bevor du Fehlinformationen verbreitest.
Was nicht verboten ist, ist eben erlaubt.
Und gehe nicht von deinem Verhalten bei andern aus.
Dass die vorsätzliche Blendung nicht erlaubt ist solltest du ebenso wissen wie dass man Lampen dimmen kann.
Es ist schon beeindruckend, mit welcher Energie Ihr hier aufeinander losgeht. So mein subjektives Leserempfinden.
Ich kenne beide Sichten: Autofahrer mit LED Scheinwerern und Radfahrer mit verschiedenen Leuchtmitteln.
Ich versuche mit anderen gegenüber so zu benehmen, wie ich auch behandelt werden möchte. Entgegenkommende oder Nachfolgende versuche ich möglichst nicht zu blenden. Dazu gehört, dass ich auf Blinklichter verzichte - weil ich sie als nervtötend empfinde.
Ein Wort zur StVO: Die lege ich pragmatisch oder besser sinngemäß aus. Das hat mich mit der Rennleitung noch nie in Konflikt gebracht.
Allein die Tatsache was mir als Radfahrer passieren kann, bei einem Unfall mit einem Kfz (egal welche Ursache), macht mir bewusst wie ich mich zu verhalten habe. Dazu gehört das ich niemals eine Art Kontrabeleuchtung installieren würde, mir reichen normale Funzeln völlig. Den Rest regele ich durch Meidung von Straßenfahrten generell, und Erfahrung.
Aber heute ist ja alles anders, da werden die Straßen ausgeleuchtet, das man, im Gegenverkehr befindlich, fast erblindet (egal ob im Auto oder auf dem Fahrrad oder zu Fuß).
Leute, die bewusst viel zu starke und mglw. illegale Scheinwerfer benutzen, mit der Begründung "f*** you all" wünsche ich, das sie sich selber mal in so einem Suchscheinwerfer-Kegel wiederfinden und außer grelles Licht, nichts mehr sehen. Dabei geht es nicht um Belehrung, das ist sinnlos. Aber Bestrafung.
Am Ende isses egal, ob eine Lampe am Rad, am Kopf oder in der Hand. Man sollte vermeiden jemanden zu blenden, gerade die kaltweißen Lampen desensibilisieren sofort die Stäbchen und das Nachtsehen ist futsch.
Das Geschwätz von 'ich dimme meine Traillampe, also blende ich niemanden' liest man auch immer wieder mal. Das ist auf dem gleichen Niveau.
Du kannst weiter so tun, als ob dir sowohl Wissen als auch Anstand fehlen.
Ändert nichts daran, dass du hier herumtrollst und immer die gleichen Lügen und Beleidigungen verbreitest.
Nein, da muss ich Dir leider widersprechen. Das was Du hier:
Es gilt die StVZO für alles, wenn du am fliessenden Verkehr teilnimmst.
Für illegale Helmlampen genauso wie für illegale Blinklichter am Rucksack oder an der Kleidung. Ein Helm ist auch Kleidung.
schreibst, ist schlichtweg falsch bzw. hast Du - auch auf Nachfrage - keinen § oder Link beigebracht, der das bestätigt, was Du hier behauptest.
Stattdessen kommt nur Polemik, Unterstellungen und Hörensagen. Oder kommt hier noch was Substantielles, was die Diskussion nach vorne bringt...?
Wollt ihr beiden hier irgendeine Show veranstalten?? Zieht nicht. ;)
Siehe:
Das ist auf jeden Fall mal nicht bundeseinheitlich geregelt.
Generell nach StVO darf man aber den Gegenverkehr nicht blenden. Aber selbst das kommt anscheinend bei euch nicht so recht an.
